T21 utan gnista
6 inlägg • Sida 1 av 1
Bränndal (trådstartaren)
#1 » 14:23:58, 16-04-2007
Har en gammal T21 eller T22 (bensin+fotogen) i stugan som används för lite vedhemkörning nån timme per år. Har fungerat felfritt så länge jag kan minna men så plötsligt förra året så var det bara gnista på 1 utav stiften. Fördelare och lock ser ok. Har ni nån bra idé vad det kan vara för fel?
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
Robban_C
#2 » 21:38:23, 16-04-2007
Jag har ingen erfarenhet av din traktor men gamla bilar och hojar kan jag.
Att lock och rotor ser ok ut är ingen fullständig garanti för att dom är det.
Hur dåliga är tändkablarna? Gamla tändkablar kan verkligen vara tokdåliga.
Ett av stiften ger gnista, hur kraftig är den gnistan? Är den ynklig eller är det tio millimeter fet blå gnista? Avviker de övriga stiften i kondition? Dvs är dom igenslammade, har dom större elektrodavstånd?
Tänk på att ökat elektrodavstånd ställer ökade krav på hög tändspänning.
Och igenslammade (svarta/våta/oljiga) stift kan du alltid elda rent med gasol.
Och elektroderna ska ha vassa kanter. Med tiden blir kanterna avrundade pga slitage. Då får gnistan svårare att hoppa, den hoppar nämligen lättast från en kant eller ett hörn (fråga mig inte varför).
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 08:52:06, 17-04-2007
Om jag nu minns rätt så var det en mycket ynklig gnista på det stiftet som det hände något över huvud taget. Stiften såg rätt likvärdiga ut provade att byta plats på dem och då blev resultatet det samma, gnista på samma cylinder som tidigare, dock lika klen. Får väl försöka leta rätt på ersättningskablar rotor, fördelarlock och stift.
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
Robban_C
#4 » 13:03:16, 17-04-2007
Stift är inga problem. Inte tändkablar heller, det finns universalsatser till bilar i värsta fall.
Jag vet inte om lock och rotor är besvärligt.
Hursomhelst så är nya friska bitar det som gäller. Fungerar det ändå inte så är det dags att börja felsöka på allvar men innan nya bitar så är det ingen större idé att felsöka nåt mer.
En fundering bara:
Är det magnettändning? Eller finns där brytare och kondensator? Slut kondensator och/eller fel brytaravstånd kan ge dina symtom. Byt dessa också.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 14:43:03, 17-04-2007
Jo magnettändning och 6 voltsystem. Har vevat igång den dom sista tre åren för att batteriet har dött. Måste nog införskaffa ett nytt batteri för att knna felsöka effektivare.
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
RGB
#6 » 11:43:45, 29-04-2007
Hej öppna locket i bakkant där tändinställningsspaken går in
sedan tar du loss Brytarspetsen och filar/slipar (finputsar brytaren).
Det är ganska enkelt och fungerar några ggr. innan brytaren är helt slut.
Fixade min T31:a på det sättet.
Jag har inte kollat var man får tag i nya brytarspetsar,
utan tänkte montera brytarlöst direkt mot vevaxeln på T31:an.
För jag ser att tändningen fladdrar väl många grader, men den startar iallafall direkt.
Tänkte ta tänddelarna från en Volvo 86:a 245:a.
/RGB
RGB
Maskin: MF6160+BM641+BM830S+BM237+T31
5st.Zetor6718+6718+6718+4718+4718
Användare som besöker denna kategori: Garnis, Google Adsense [Bot], same exp, selegra och 20 gäster
