Bränsleflöde retur MF 35 - 3cyl perkin
6 inlägg • Sida 1 av 1
AmundL (trådstartaren)
#1 » 20:34:26, 19-03-2018
Är sedan snart ett år tillbaks en nöjd ägare till en MF 35 - 61 med 3 cyl Perkins
Men det läcker lite diesel från stoppreglaget ingång i CAV pumpen, så jag började i går att kolla att det inte var smuts i systemet på retursidan.
Öppnade returen vid sekundärfiltret, och här flödar det bra när traktorn går. Men returen som går in i bränsletanken är mera som att det droppar ifrån. Jag har ingen större erfarenhet av detta med jämför med min 6:a JD 3350 där det rinner rejält tillbaks i tanken.
Så jag öppnade upp även det returrör som går mellan samtliga tre spridare och mot returen på tanken. Dock här var det snustort. Borde det inte komma lite bränsle här?
I övrigt går traktorn rikitgt bra, ingen konstig färg på avgaserna,så det känns som att det inte är något fel med bränsletillförseln.
Idéer / erfarenhet av detta tas tacksamt emot :)
\\Amme
AmundL
Maskin: JD 3350 - 88
MF 35 - 3cyl
LeifAndersson
#2 » 21:15:42, 19-03-2018
Det är inget fel på returen, däremot är det fel på o-ringarna som tätar mellan axel och lock. Oerhört vanligt fel på de pumparna.
LeifAndersson
#3 » 21:18:57, 19-03-2018
Tack !
Då är det väl bara att beställa nya oringar. Men borde det inte komma ngt bränsle i retur från spridarna ?
//amund
AmundL
MF 35 - 3cyl
mathiast
#4 » 21:40:55, 19-03-2018
Det är väldigt litet flöde i läckledningarna!
mathiast
LeifAndersson
#5 » 21:41:15, 19-03-2018
Vid vissa varvtal och belastningar kommer det nog returbränsle också, men det behöver inte nödvändigtvis göra det jämt. Det händer att man startar de motorerna utan monterat returrör från spridarna, och det kommer inte några nämnvärda mängder när motorn bara går på tomgång. Men när du säger att den ryker mysko så ta ur spridarna och få de kontrollerade, det betalar sig alltid på en gammal maskin.
LeifAndersson
#6 » 15:09:26, 20-03-2018
Nejdå, det rycker inte alls från den. Det är "rena" och fina avgaser som kommer vid samtliga varvtal.
Jag förstår det som att jag inte behöver oroa mig för att det inte kommer något i returen alltså?
-amme
AmundL
MF 35 - 3cyl
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
