Fördelare snurrar inte Volvo Krabat -57
39 inlägg • Sida 1 av 3
Elmhult (trådstartaren)
#1 » 13:58:48, 27-03-2018
Plogade snö idag när traktorn plötsligt dog. Tog loss fördelare och den snurrar inte. Spåret i nere i motorn som ska dra runt fördelaren snurrar inte. Antar det har blivit haveri av något slag?
Motorn går runt som vanligt och låter som vanligt när jag kör den på startmotorn.
Hjälp! :vissla:
Elmhult
Maskin: Volvo Krabat T425 -59
#2 » 14:06:48, 27-03-2018
Kolla att vipparmarna som påverkar ventilerna rör sig som de ska.
Om de rör sig som de ska så är nog kamdrivningen hel annars så var det ett vanligt fel på personbilarna att den pajade.
Fördelaren drivs av ett drev som går mot kamaxeln. Det drevet driver även oljepumpen för motorn.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 15:53:27, 27-03-2018
Jahadu... Först tack för tipset! Det är som du säger. Ventilerna står stilla. Finns det nya drev att köpa?
Elmhult
#4 » 15:59:03, 27-03-2018
Hittade detta: http://www.veteranshop.se/veterandelar- ... ts-b4b-b16
Kan det passa? B16 motor till pv
Elmhult
#5 » 16:31:39, 27-03-2018
Jag hittade nya på ett ställe men det kan finnas på flera annars så är det att leta efter begagnade från någon skrotad motor.
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?p ... tno=276274
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?p ... tno=403944
PS. Jag ser att du har hittat på nya medan jag tittade runt på nätet. Det är en skillnad i priset ser jag. Det verkar ingå olika delar i satserna. Kolla vilken motor du har om det är en B14C eller B16C. Till B16 passar det och till B14C borde de även passa. B14C är traktornodellen av B4B. Det fanns även en sportmodell som hette B14A. Den satt i sportbilen P1900.Ds
PS. PS. Kolla att det är det felet innan du beställer delar, kan även vara något annat fel också.DS.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
ls76
#6 » 17:01:54, 27-03-2018
H[r kan du nog hitta beg. Tel. 0380 81034
H'lsn.
Bosse
ls76
#7 » 18:09:23, 27-03-2018
Ivar Risslén skrev:Jag hittade nya på ett ställe men det kan finnas på flera annars så är det att leta efter begagnade från någon skrotad motor.
Tack för länkarna!
Ja jag glömde skriva att det är en B16. Och ja det vara lite skillnader. Får ta o riva den o se hur det står till. Det är ju fan att det inte ska hålla längre än 61 år av dagligt slit i skog o jord... ;)
Elmhult
BM425
#8 » 18:19:30, 27-03-2018
Kamdrivningen är en svag punkt på B16 motorn, det brukar låta som ett tröskverk från varvtalsregulatorn när den börjar bli sliten.
Viktigt att inte slå eller dra i kamaxeln när man byter, den är känslig på det hur kamaxelns lager sitter. det är bara att skruva man byter drevet på vevaxeln och kamaxeln som är av bakelit av något slag.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
lillmalen
#9 » 19:00:46, 27-03-2018
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
BM425
#10 » 19:13:49, 27-03-2018
Från Volvo PV verkstadshandbok. På traktorn skiljer det, inte samma kåpa samt drivning av varvtalsregulator. Lättast är att demontera kylaren också.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Åsa-Nisse
#11 » 19:25:10, 27-03-2018
Man blir ju rent nostalgisk..... :smile:
Åsa-Nisse
#12 » 19:39:22, 27-03-2018
Det påminner om första bilen och första motorbytet.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#13 » 20:36:36, 27-03-2018
Strålande! Ska riva ner den så snart jag kan och återkomma med lite bilder. Många tack!
Elmhult
#14 » 22:22:37, 27-03-2018
Nu är det ju inte aktuellt i det här fallet då kamaxeldrevet redan har havererat, men det finns ett sätt att konstatera om oljud på t ex en B16-motor kommer från ett slitet kamdrev eller något annat:
Ta av ventilkåpan och kör motorn på tomgång. Ta två hammare med träskaft, en i varje hand, och tryckventiländarna av två vipparmar med hammarskaften så hårt som möjligt. Om oljudet avtar då (och lika mycket oavsett vilka vipparmar man trycker på), så är kamdrevet slitet. Om det inte är någon skillnad på ljudet, eller om det låter olika beroende på vilka vipparmar som belastas, så är det något annat fel.
#15 » 17:27:11, 14-04-2018
Haft fullt upp som vanligt så jag har inte hunnit med så mycket som jag önskat på traktorn. Men nu tänkte jag ta lite i den. Någon. Som vet om muttern på vevaxeln är felgängad eller rätt?
Elmhult
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
