Hej,
Har eventuellt ett köp på gång av en 400:a från -66. Timmätaren står på ca 3950h.
Kan man se bilderna om det är klena framaxeln? Det ser ut som om det är 6st hjulbultar vilket skall betyda klena axeln?
Kan man se på bilden av den lösa axeln om det är den grova?
Nästa fråga är kring lastaren, det är som synes en Quicke.
Vad kan det vara för kapacitet på den sådan?
Även om den har legat ute flera år så borde kolvarna ha klarat sig från rost då de är indragna?
Traktorn fungerade när den parkerades på sin plats för ca 10år sedan.
Jag känner säljaren så om det blir aktuellt med ett köp så får jag provstarta den osv innan.
Vad skulle ni ca ge för den om den startar och går som den skall?
I priset ingår lastaren med dynggrep samt insatasskopa, extra framaxeln och ett dubbelmontage.
Tack.
