Valtra framaxelns uppslitna pendelled
61 inlägg • Sida 1 av 5
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 21:01:29, 03-04-2018
(Genväg till länklista på andra projekt jag lagt upp på Maskinisten:)
Maskinistmedlem... ...med grävlastare
Tänkte visa lite hur jag reparerade pendelleden på Valtra 8150 Hitech framaxeln. Detta är standard Dana Spicer(ursprungligen Sige?) 730? framaxeln med Limited Slip som väl är standard på alla 6000 och 8000 serien. Vissa har dock Carraro axel. Och har man valt den tyngre industriaxeln med elhydraulisk spärr så är det också en annan variant, antingen Sige eller Carraro.
En del påstår att pendelleden inte slits om man smörjer den, men jag vet nu inte det... :klia: Jag har väl inte varit den bästa av smörjare men rätt vanligt har jag förstått att detta dilemma är på Valtra. Vet inte om andra märken håller bättre, det är väl rätt långt samma pendelkonstruktion på de flesta traktorers framaxlar. Valtra har ju visserligen typ 40% vikt på framaxeln vilket ju är mera än de flesta andra märken. Min har dessutom gått med frontlyft och bökat upp sten i många herrans timmar så det kanske bidrar... Jag hade väl inte egentligen tänkt så mycket på detta tidigare utan det blev nu med 5500 timmar på mätaren plötsligt mycket tydligt när man körde på väg och bromsade in vid en korsning eller avtag. När man släppte bromspedalen och fyrhjulsdriftsinkopplingsautomatiken kopplade ur framaxeln så hoppade den till så man nästan blev skraj. Det visade sig att jag hade över 30mm glapp i främre lagret och detta glapp spändes upp då man bromsade in och fyrhjulsdriften spände upp drivlinan eftersom hjulen inte hade möjlighet att slira så mycket på hårt vägunderlag.
Jag hade gruvat mig för reparationen ett tag eftersom det syntes tydligt att leden fallit ihop så pass mycket att det garanterat krävs mera insatser än bara bussningsbyte. Det mest rimliga alternativet hade varit att ha lokala traktorverkstaden sköta reparationen och de i sin tur skickat bort axeln för påsvetsning och omsvarvning av lagerlägena eller enbart nersvarvning för underdimensionsbussningar. Ödet ville dock annorlunda då bonden råkade på en billig verkstadsfräs och tanken slog mig med det samma att här kanske vi kan spänna upp axeln och få till ett litet verkstadsäventyr. :idee3: :idee3: :idee3:
I väntan på fortsättningen kan man läsa om äventyret med fräsen här:
Värnamo U-3MM, finns det nått att säga om denna?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
valtra mega
#2 » 22:32:46, 03-04-2018
Bytte för drygt ett år sedan bussningarna den främre var i stort som ny och den bakre var kanske nött en tredje del av tjockleken efter 6500 timmar med frontlastare så kanske jag inte fuskat så mycket med smörjningen som jag trodde men det blir ju trevligare läsning med större remont
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
Hansborg
#3 » 22:42:28, 03-04-2018
Hur mycker får det glappa före byte?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
valtra mega
#4 » 22:53:43, 03-04-2018
Delarna kostar ca 300 € med moms så har du glapp så vänta inte för länge du har väl frontlastar om jag inte minns fel så det är ju bara 6 st bultar + kardan att lossa och lyfta upp med frontlastaren varken dyrt eller mycket arbete jämfört med att kör för länge
valtra mega
Hitachi zx 160 lc
td70
#5 » 05:58:36, 04-04-2018
Detta ska följas :thummar:
Här hemma har vi en 8150 (inte hitech) med carraro framaxel som gått 13000timmar med frontlastare så det kan vara god tid att kolla upp pendeln.
För att inte tala om brorsans 8400 som gått 17000timmar med frontlastare.
Väntar med spänning på fortsättningen i tråden :thummar:
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#6 » 20:34:04, 04-04-2018
Bussningarna är 3,5mm tjocka i godset så glappar det mer än så, så är man troligtvis nere i gjutstålet... I servicehandboken i downloads:
Valtra/Valmet 6000 - 8950 / 6600E - 8750E servicehandbok
...finns det två sidor om detta med pendelleden. Tyvärr inte mycket av detaljvärde men i varje fall, dock från 90-talet denna manual så den stämmer inte helt perfekt med min axel och traktor som är en 2001 modell. De streckade små fyrkanterna på skissen nedan ser ut att vara skilda brickor men hör till axelns gjutgods för mig . Och inget smörjspår bakom där heller för mig:
Bara att knycka ur axeln då:
Bakre pendelleden är nernött närmare en millimeter, men jag bedömmer att det är onödigt att svetsa på det tillbaks för den lilla nyttan. Samtidigt sparar jag lite tid då jag egentligen inte skulle ha tid med denna reparation alls just nu... Slitaget är ganska jämnt runtom så att börja lägga den värmen i det förhållandevis tunna godset med rullagerpassningen på insidan tycker jag är onödigt i det här skedet. Visst, det sliter mer på resten av pendellederna med att lämna ett 1 mm glapp här, men jag kör ganska lite med traktorn numera också så det håller nog bra länge så här också. Och det är ju inte så stort jobb att fixa upp nån annan gång heller:
Kapat ett spår i lagerbronset för att få bort gamla bussningen:
Påsvetsning i gjutstål brukar kräva lite förvärmning så de MAG-svetsade fogarna inte spricker loss:
Kolvstängerna klarar sig från svetsloppor med en lätt inoljning på det avståndet:
Axeln är sliten också på undersidan, dock bara kanske 1-2mm. Många fogar blev det...:
23 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
63an
#7 » 21:48:12, 04-04-2018
Inte så många som kan matcha dej ! :huh:
63an
#8 » 20:50:13, 05-04-2018
Äh, vilket smörande... :mrgreen:
Var ju en del att bygga upp minsann. Axeln kostar typ 5500 euro på konehalli så det finns ju nog motivation att rädda vad som räddas kan. Och lagerkonsolen kostade typ 450 euro(inkl bussningen på 120€) så den löns nog att prova pula lite med på egen hand också.
Kemppi handväskan visar vad det kan... 0.8 tråd inga problem. Dock när jag skulle köra 1,0mm så klarade inte den adaptiva förmågan mera. :uupps: Så det blir att ställa manuellt om man kör 1,0. :???: Manuellt går nog 1,0 utan problem.
När det ska spännas upp i fräsen gäller det att planera i förväg så man har tillräckliga mätytor att mäta in positionen på. Kring 200 grader lär väl ska räcka. Finns inte mera att ta av hur man än gör då resten av omkretsen var bortnött... Och det behövs både ett plan samt en centreringspunkt. Mätytorna blev således enligt de båda punktmarkerade ytorna.
18 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
63an
#9 » 21:08:20, 05-04-2018
Det är i våldsammaste laget den förslitningen, nu hoppas man att du lyckas i slutänden oxå :thummar:
63an
rospigg
#10 » 21:12:40, 05-04-2018
Det där kommer bli kalasbra det! :thummar:
(för nog fortsätter du lägga in bilder på riggning och bearbetningsförfarandet här i tråden?!)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BM 4 ever
#11 » 21:17:43, 05-04-2018
Så fruktansvärt nedslitet efter 5500 tim ? Oj !
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Hymas 89
#12 » 21:31:29, 05-04-2018
Ska bli intressant att se axeln uppsatt i svarven, när axeltappen ska bearbetas.
Ordentligt med svets pålagt.
Alltid lika roligt och intressant att följa dina trådar.
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
texas5020
#13 » 23:03:14, 05-04-2018
Alla problem är hanterbara hos Ja-Bond, den saken är klar... :buga:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
#14 » 21:46:11, 06-04-2018
Nästan lite fantastiskt att det faktiskt är lagligt att få se så här fina bilder... :mrgreen:
Inlyftning av axeln på fräsbordet. Gällde att hålla tungan rätt i mun när axeln placerades på bordet. Hal som en ål den baddaren. Nästan som att balansera en lagerkula ovanpå en annan... Man skulle väl kunnat bultat fast begränsningsstopp i mina bordskonsoler...
Men efter en timme eller nåt började den vara inmätt på alla håll och kanter.
På konsolerna har jag iskruvat några skruvar som jag justerar in axelns plan med:
På bilden nedan kan man se en del av tätningsytan som jag inte svetsat ännu. Ville mäta in axeln först så jag inte förstör mätytorna med en massa loppor och slipspår:
Här på sista bilden är axeln färdigsvetsad. Så här i efterskott borde jag nog ha svetsat på mera över hela tätningsytan eftersom jag hamnade att shimsa upp totalt 7mm i axiell riktning vid montering mot traktorn. 0,1-1,0mm glapp axiellt är tillåtet.
21 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
e_pettersson
#15 » 22:02:07, 06-04-2018
ja-bond77 skrev:Nästan lite fantastiskt att det faktiskt är lagligt att få se så här fina bilder... :mrgreen:
Här sitter jag på andra sidan sjön med mysribba :thummar:
e_pettersson
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
