Har som inte något problem med skär bordet på våran Sampo 2045 det går att ta av ,men inte på en minut.
Funderat lite till på TS problem.
En flytt bar vikt på på båt kärran så att den går att balansera och få till det kul
tryck du känner att du behöver.
Som drag att sätta i trepunkten, går det att plocka något lämpligt
fäste från någon lämplig buren maskin .
Jag har skrotat ett par burna harvar här finns det några användbara delar samt en bakvikt ( tror att jag bor en liten aning ocentralt till om man ser det från TS horisont).
Ska du köra något som inte väger så mycket på en 50 kula, blir det enklare ju längre bakom bakaxeln som du har kopplings punkten.
När du i framtiden vill ha en tippkärra till din
traktor bör du nog ha en ögla på det släpet som du kopplar i hitch kroken för att få så mycket vikt som möjligt på traktorns bakaxel.
Göran i Björnarbo
