Dragkula på Traktor med hitchkrok
107 inlägg • Sida 6 av 8
bonnen513
#76 » 18:29:46, 10-04-2018
David, Luleå skrev:Gjorde en mockup i trä för att se hur det skulle passa.
Men det hann ju bli mörkt ute innan jag var klar.
Tänker mit ett 15-20 x 100 mm plattstång under hela hitchen och sticker ut lite bakom. I denna sätter man kulan. Ovanför den svetsas en ring fast som sitter i hitchkroken. I framkant får man göra en klack som man kan hänga runt förstärlningsplåtarna på sidorna av hitchkrokens stång och sen fästa med en låsskruv. denna klack är bara för att ta upp lyft i kroken så att inte hela grejen tippar upp.
Delen lös på backen.
Kan detta vara nåt att bygga på riktigt? :grin:
Ja det blir bra. vi hade nåt liknande som lantbruksdrag på BM 400 då ordinarie kassett passade dåligt i skogen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
texas5020
#77 » 19:44:47, 10-04-2018
Modellen du gjort i trä kommer att fungera perfekt, ska göra en likadan till min och tänkte just i dom banorna. Det enkla är oftast det bästa !
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
wol
#78 » 21:48:43, 12-04-2018
En 50 kula har man alltid nytta av på en mindre traktor och att sätta den i hydralarmarna är inte någon bra lösning det är inte stabilt i sidled och vid ett baktungt släp så kommer dom att lyftas uppåt.
Trämodellen tycker jag ser bra ut och enkel att bygga men jag tror att 50 kulan kommer att hamna väldigt lågt men det går ju att göra en justering på den färdiga adaptern.
Sätt inte kulan för nära hitchkroken det blir bättre vid backning och snäva svängar med ett längre avstånd.
Du behöver inte göra något med den båtkärran den passar ju perfekt till båten och den får ju plats i ladan.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
David, Luleå (trådstartaren)
#79 » 21:16:33, 24-04-2018
Gjorde en ny trämodell. Kulan kommer lite högre upp med denna.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#80 » 21:29:05, 25-04-2018
Ikväll var det nog ljust och torrt ute att jag testmonterade det och kunde fota.
David, Luleå
#81 » 21:35:31, 25-04-2018
Ser bra ut men jag tror inte att det håller!
texas5020
#82 » 21:52:43, 25-04-2018
Nog kommer det där att hålla om du inte misshandlar allt utöver rimliga gränser och använder sunt förnuft. :thumme:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
PeterR
#83 » 22:32:09, 25-04-2018
Snyggt! Det kanske skulle vara någon form av stöd eller ihak framtill? Om kultrycket blir negativt, vilket jag förstått händer, kan det där kanske vika sig uppåt?
PeterR
gaffa
#84 » 22:36:07, 25-04-2018
Märkligt att du gör modeller i trä för att sedan förverkliga i järn. Jag brukar göra tvärtom eftersom det inte går att svetsa träbitar som man kapat på fel ställe :grin:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Martin.Eriksson
#85 » 22:48:01, 25-04-2018
Låser den i nånting där inunder traktorn eller? Annars lär den ju svänga åt alla håll. Ser bra ut för övrigt
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
gaffa
#86 » 23:23:09, 25-04-2018
Det finns ett drag i originalutförande som liknar ditt trädrag på MF 1080!
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
wol
#87 » 23:53:25, 25-04-2018
Den prototypen ser bättre ut än den första och kan du bara få till en bra låsning i framkant så är det bara att bygga den i rätt material.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#88 » 06:22:50, 26-04-2018
Hitchkrokens stång har två "vingar" som börjar ca 20cm in. Krokens stöd inåt överlappat dessa knappt 10cm. Längst in kommer jag att ha två L som hakar runt den kanten. Det ena fast i krokens stödplatta och det andra får sitta med ett skruvförband som dras åt vid montaget.
Att jag gör det i trä, :) då jag inte har något garage/verkstad ännu, och är ny på traktorer så har jag varken så stor skrotlåda att ta provbitar från, eller rätt verktyg hemma.
Jag gör mallen i trä och åker till en kompis och bygger ihop den i stål.
Men bygglovet för garage/verkstad är sökt så till sommaren ska 550n få börja bära jord och grus mm. Till bygget.
David, Luleå
#89 » 06:27:05, 26-04-2018
gaffa skrev:Märkligt att du gör modeller i trä för att sedan förverkliga i järn. Jag brukar göra tvärtom eftersom det inte går att svetsa träbitar som man kapat på fel ställe :grin:
Felkapad träbit brinner bra i pannan. Bara att ta och göra en ny:)
David, Luleå
#90 » 06:33:32, 26-04-2018
Mattias Petterson skrev:Ser bra ut men jag tror inte att det håller!
Förklara gärna. jag lägger ju upp bilderna för att få synpunkter.
Med detta drag ska jag ju inte dra traktorvagnar utan bil-vagnar om det spelar någon roll för det du tänker är klent.
David, Luleå
Användare som besöker denna kategori: urax och 17 gäster
