Dragkula på Traktor med hitchkrok
107 inlägg • Sida 1 av 8
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 12:25:58, 04-04-2018
Hej.
Första tråden första frågan här på forumet.
Jag har precis köpt min första traktor någonsin. Det blev en MF 550 som jag kommer att använda till lite av varje hemmavid. En sak jag vill kunna göra med den är att sjösätta och ta upp min båt. Båtvagnen har idag en kulhandske och jag har använt bilen till den. Den vagnen vill jag nu kunna koppla bakom traktorn.
Min tanke var att sätta en gängad kula med mutter i ett hål i lantbruksdraget. Men, den här traktorn visade sig inte ha något lantbruksdrag :uupps:
Har googlat och letat på forumet utan att bli helt klar med vad jag ska göra.
Några trådar säger att man kan ha en bom mellan dragarmarna med kula i. Men då båtvagnen är rätt baktung och speciellt just innan båten lämnar den så tror jag att armarna kommer att slå upp. I en annan tråd var den någon som föreslagit att man ska göra en dragkula som man kan sätta i hitchkroken. Det tycker jag verkar vara en bra ide. Men jag har inte den blekaste aning om hur en sådan skulle se ut eller fungera. Är det någon som har gjort något liknande?
Gå till lösningen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Thomas2012
#2 » 13:01:45, 04-04-2018
Bilder på traktorn saknar vi :photograph:
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
toker
#3 » 13:22:52, 04-04-2018
Jag brukar använda traktorn en Valmet 305 vid upptagning av båten har gjort en grej som hänger i trepunktslyften med en gängad dragkula i och visst när man tar upp båten så lyfter armar upp sig en del men dom sjunker ju tillbaka när man vinchar fram båten så det är inget problem och vore det ett problem bör det gå att låsa armarna på nått enkelt sätt.
toker
gaffa
#4 » 13:45:01, 04-04-2018
Köp det saknade jordbruksdraget på traktorskroten och skruva fast dragkulan i hålet.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 14:32:07, 04-04-2018
Att ha det saknade jordbruksdraget skulle väl inte vara fel, men jag vet inte ens hur det skulle sitta. Jag har försökt titta på bilder på olika MF550 och ingen verkar ha ett sådant. Bara hitchkrok på alla jag bilder jag hittat igen.
Jag ska försöka få fram nån bild åt er. Den är som man säger i bilvärlden "patinerad" Arizona look. Eller kanske Vilhelmina look.
Läste i denna tråd.
50 mm drag till trepunktslyft
Bilderna i slutet på ett blått drag var ju tjusiga. Men om det kunde gå att få till nåt liknande för hitchen. Ska kika och grubbla lite på det.
David, Luleå
Mikkel
#6 » 14:48:32, 04-04-2018
Jag har ett jordbruksdrag med gaffel på för vagnar med ringöglor och när jag ska dra med kula så byter jag ut sprinten mot en sprint med kula på, typ denna, men min har gängor o mutter.
Enklast är ju som redan skrivet att skruva fast en dragkula direkt i jordbruksdraget.
Eller så fixar du till det med hitchdraget, och bilder på det förståss :grin:
Tillägg: har för mig att det skrivits på forumet att dragordningen måste vara av godkänd sort om du ska ut på allmän väg. Värt att kolla upp.
Mikkel
Maskin: MF35
gaffa
#7 » 15:49:51, 04-04-2018
Jordbruksdraget är inget märkvärdigt, det kan du själv lätt bränna ut från en bit 40 mm plåt om inte skroten har ett färdigt.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
xc banbyggare
#8 » 23:42:34, 04-04-2018
Bästa/Enklaste lösningen är ju som andra säger fixa ett jordbruksdrag, kör själv så med en vanlig släpvagn. Hittar du inget drag så har jag ett över från en IH 475...
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
#9 » 08:56:56, 05-04-2018
Det skulle kanske vara fiffigast med ett riktigt jordbruksdrag.
Men hur sitter ett sådant fast i traktorn? Hitch kroken är ju lägsta punkten bak. Och ovanför finns ingen plats.
David, Luleå
MN
#10 » 09:07:35, 05-04-2018
MN
Skru'are
#11 » 09:57:13, 05-04-2018
x
Skru'are
gaffa
#12 » 10:17:31, 05-04-2018
Perfekt bild från MN på hur draget ser ut på en tidig MF 550 men det finns en annan variant också. Men utan en bild finns ju ingen traktor och inget problem :grin:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 14:26:29, 05-04-2018
Den är ju nyinköpt. Är på väg hem med den nu. Här är en snap från tankpaus i Ursviken. Halva sträckan avklarad.
Återkommer i krokfrågan när vi landat hemma. :grin:
David, Luleå
#14 » 20:21:17, 05-04-2018
Nu är den avlastad och gården är provskottad.
Så här ser draget ut. Kan inte riktigt begripa var jordbruksdraget ska rymmas.
David, Luleå
doc2
#15 » 20:36:24, 05-04-2018
Jag har en Ford 2000 som visserligen är ett helt annat märke. Har dock ofta sett ganska lika tekniska lösningar på dessa två. Min hitchkrok går att lossna i leden framför bakaxel och man tar bort hela hitchkrokenheten och byter den mot jordbruksdraget. Kroken på din bild se bekant ut på nåt vis.
doc2
