Bm 400 insprutningspump
16 inlägg • Sida 1 av 2
23an (trådstartaren)
#1 » 13:17:22, 11-04-2018
Hej alla experter! Nu behöver jag eran hjälp igen. Det är så att jag har köpt en Bm 400 som inte vill starta, gubben som har haft den lever inte längre och jag misstänker att han har monterat drevet som driver insprutningspumpen fel. För vad jag har fått berätta för mig så hade tagit bort pumpen för service. Så.. Hur gör jag för att kolla att drevet sitter rätt? Finns ju en markering på drevet, men måste jag riva hela kåpan fram för att hitta motsvarande markering, eller går det att se på något annat vis?
Tack så länge.
23an
Maskin: Hymas 474 -74
#2 » 13:54:11, 11-04-2018
Det går ju att lossa spridarröret till cylinder 1, ev också någon tryckventil eller liknande i anslutningen till insprutningspumpen, dra runt motorn för hand tills man närmar sig tändögonblicket i cylinder 1 (kolven på väg upp, båda ventilerna stängda, och dra mycket försiktigt sista biten tills man just så pass ser att bränslet börjar stiga i anslutningen på pumpen. Detaljer om hur det går till bör stå i verkstadshandbok för motorn.
Kolla dock först att det överhuvudtaget kommer fram bränsle. Det kan ju vara så enkelt som att bränslesystemet inte är luftat sedan pumpen sattes tillbaks, eller att den suger luft genom någon läcka på sugsidan.
Om det kommer fram bränsle men motorn inte startar borde det lukta kraftigt av oförbränd diesel ur avgasröret vid startförsök, kanske också synas vit rök.
#3 » 14:02:07, 11-04-2018
Allt är luftat och det skvätter på bra när jag öppnar vid spridarna. Har även testat att vrida runt motorn för hand och tycker att det inte stämmer med "sprutet" och när cylinder är i topp.
23an
#4 » 15:30:59, 11-04-2018
Kommer det fram bränsle genom spridarna också? Det borde ju märkas om det kommer ut bränsledimma ur avgasröret vid startförsök.
Jonte 53
#5 » 10:00:27, 12-04-2018
Skulle nog råda dig att ta bort locket på transmissionskåpan för att vara riktigt säker att drevet sitter på rätt plats. Om din kontroll över att bränsletetillförslen är ok. Har man vi demonteringen inte varit noga med att stödtappen för drevet sitter på plats, måste man montera ett stödjärn, vilket ser till att drevet hålls på plats tills pumpen återmonteras. Alla dreven har en märkning, och den stämmer överens vart 18:e varv. Så det är bara att dra på tills det stämmer. Allt detta enl. VHB. Lycka till.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
MN
#6 » 11:25:39, 12-04-2018
Varför inte först kolla om märkningen på svänghjul och i pumpen stämmer innan det skall rivas med transkåpor? Ladda ner VHB till BM430 där detta står beskrivet.
Pumpen skall vara skinande ren innan du öppnar locket!
MN
MN
Jonte 53
#7 » 11:44:17, 12-04-2018
Absolut rätt att kolla detta. Men förmodligen har kopplingen o svänghjulet någon gång varit demonterat. Med riktig otur kan svänghjulet vara återmonterat utan att märkning vevaxel/ svänghjul stämmer.
Jonte 53
JPEG
#8 » 13:11:17, 12-04-2018
Det skall normalt inte kunna monteras fel om inte styrstiftet demonterats.
JPEG
Maskin: MF 35
#9 » 14:45:50, 12-04-2018
Tack alla. Det verkar vara 2 spridare som rostat ihop och inte vill öppna, så 3 nya ska beställas och jag hoppas den vill starta sen. Kollade även pumpen och den verkar stå rätt, vid 24° på svänghjulet så står pumpen på markering E inne i luckan.
23an
Larsa81
#10 » 23:33:50, 05-11-2018
Har efter byte av packbox på axeln insprutningspumpen klantat till
Det och tappat läget på kuggen som driver pumpen på min BM 400
Följde en instruktion på youtube på en perkins me lika pump
Som satt i en ferguson och konstaterar att i den motorn så var kuggen
Fixerat trots demonterad pump.
Har läst om märkningen 24 grader på svänghjulet och ritsen E på pumpens märkning.
Men mitt svänghjul är bara märkt 20 grader sedan 30 grader känns svårt att
Hitta rätt läge.
Är det bara att riva fronten ink hydralpump pump remskivor frontkåpa
Och ställa in kuggen enl. Märkstrecken.
Larsa81
Maskin: Bm 700 81 industri med Tranås 1700
Buster 400 -67 med nyca ryck å slit
Tidigare Ford 860
MN
#11 » 07:42:28, 06-11-2018
Ladda ned VHB för BM400 och "D25" som BM kallade trepipen så kan du läsa om varför drevet måste säkras på en BM men inte på en MF samt hur du ställer in allt igen.
MN
MN
Larsa81
#12 » 23:36:17, 07-11-2018
Tack för svar!
Sett instruktionen på inställning på forumet tidigare
Och det jag inte får ihop är märkningen på mitt svänghjul.
Ser ut som det är märkt 20 grader och 30 grader.
Enl. instruktionen
ska finnas en märkning 25 grader.
Har traktorn 30 mil norrut i fritidshuset i hemtrakterna så
Blir väl ny koll om ett par helger.
Larsa81
Tidigare Ford 860
benganmf35
#13 » 20:44:25, 10-11-2018
Vet inte hur det har gått med denna tråd om det har löst sig.
Men på youtube har bundy bear med mf135 restoration #7 förklaringar om något liknande.
Visserligen på en MF135 men Bm 400 har väl också en AD3.152 kan kanske finnas något tips där.
Såg filmen och kom att tänka på denna tråd.
MVH B
benganmf35
Maskin: mf35 -61
T22
Larsa81
#14 » 21:29:06, 19-11-2018
Tack, har inte varit upp till fritidshuset där den står något mer.
Får gör nytt försök när jag kommer upp, det märkliga är ändå märkningen
På svänghjulet som ser ut att vara 20 och 30 grader, det gör
Det svårt att hitta 24 grader
Larsa81
Tidigare Ford 860
Larsa81
#15 » 21:59:09, 21-11-2018
Inget mer försök tog och slog till på en Bm 700 så länge så får Buster fixas till våren!
Larsa81
Tidigare Ford 860
Användare som besöker denna kategori: Labra och 17 gäster
