Zetor 7245 slutat driva
22 inlägg • Sida 1 av 2
Tobbe01 (trådstartaren)
#1 » 12:44:12, 22-04-2018
Hejsan
Fått problem med att traktorn slutat driva.
Plan väg fungerar (låg hastighet) med både fram o back men så fort det blir lite sluttning så är det kört åt bägge hållen.
Driver på högre växel med nöd o näppe om man fått lite momentum (plan mark).
Lågväxel fungerar hjälpligt som tur e men ingen skillnad på hastighet oavsett växel (kanske det inte ska vara....).
Trodde jag skulle känna doften av bränd koppling men icke...
Maskinen gått 2000 h o bara ngr hundra i våran ägo
Är detta ngn lätt grej som bara behöver smörjas eller är det motorklyvning på g?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
bonnen513
#2 » 15:23:21, 22-04-2018
om du inte har snabbväxel på den så är det lamellen.
Hur är kopplingsspelet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#3 » 18:39:02, 22-04-2018
Låter som.klassiskt kopplings slut.
Prova att justera kopplingsspelet. Det ka ju gå att trycka ner pedalen några cm innan det slutar driva. Är inte det underhållet gjort sker detta oc man riskerar att få byta koppling.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#4 » 21:39:18, 22-04-2018
Hur lyckades jag med det? Jag lyckades gilla ovanstående inlägg två gånger
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 22:08:15, 22-04-2018
Tack mina herrar.
Ingen snabbväxel så ska kolla spelet på kopplingen.
Dock blir jag lite fundersam när det står följande i instruktionsboken under avsnittet "Clutch";
"The thrust bearing is in permanent contact with the disengagement levers of the clutch and therefore it is not necessary to adjust the play between the bearing and the levers in the whole life of the clutch lining".
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
bonnen513
#6 » 22:24:41, 22-04-2018
Har inte koll på den men är det hydrauliskt så är det självjusterande
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 22:38:36, 22-04-2018
bonnen513 skrev:Har inte koll på den men är det hydrauliskt så är det självjusterande
Refererar än en gång till instruktionsboken...
"The control of the clutch is hydraulical by means of the clutchpedal, the main hydraulic cylinder and the appropriate mechanism".
Vad jag förstått från intruktionsboken så fungerar kopplingen både för drivningen och PTO:n
Det finns en del info om hur man justerar spelet till kopplingen för PTO:n men det gäller för handtaget som sitter bredvid parkeringsbromsen....
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Bengt Erik Eriksson
#8 » 23:14:27, 22-04-2018
Ok. Beklagar. Då hoppar du över kopplingsjusteringen och går direkt på kopplingsbyte.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 13:04:17, 23-04-2018
Ajdå, det var inga roliga nyheter
Ngn som har ngr erfarenheter av kopplingsbyte på en 7245?
Vart hittar man bäst bra o billiga reservdelar?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Bengt Erik Eriksson
#10 » 16:17:57, 23-04-2018
Oie.se
https://www.pmkaubamaja.ee/eng/agricult ... -ur-i.html
Eller googla på zetor 7245 clutch.
Här kan du bläddra i reservdelskatalogen..
https://www.kubikzetor.cz/produkt/ur-i- ... 283-1.html
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
mathiast
#11 » 17:13:10, 23-04-2018
Se till att få plansvarvat svänghjulet också så slipper du göra om det en gång till
mathiast
#12 » 21:38:02, 23-04-2018
Bengt Erik Eriksson skrev:Oie.se
Tack för inputen, ska kolla upp dessa :skriva2:
Tur att det finns Google translate :smile:
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#13 » 21:40:29, 23-04-2018
mathiast skrev:Se till att få plansvarvat svänghjulet också så slipper du göra om det en gång till
Tack för tipset :smile:
Är det mycket jobb med att ta loss svänghjulet? Avdragare, specialverktyg eller liknande?
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
bonnen513
#14 » 22:05:25, 23-04-2018
Om det är solfjäder så kan det vara den som är kass, så du inte bara byter lamellen och behåller gamla tryckplattan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
mathiast
#15 » 22:08:53, 23-04-2018
Finns väl ingen som är så dumsnål att bara byta lamell?? Tryckplattan brukar ju vara nedsliten med precis som svänghjulet.
Rätt tråkig att få klyva en gång till och göra om
mathiast
