Ferguson 65 överströmningsventil, hur funka?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Bo Gunnar Andersson (trådstartaren)
#1 » 20:06:04, 23-04-2018
Kompisen har en F 65 som stått i två år och nu inte vill starta. Vi har luftat på två små skruvar och inloppet på pumpen genom att pumpa manuellt på matarpumpen. Lossade sen spridarrör uppe på en spridare och körde länge på startmotorn, men inget bränsle kom fram!
Av gammal erfarenhet ville jag kolla så det var bränsletryck i IP. Hittade något som påminde om en överströmningsventil överst på det främre filtret. Lossade banjoskruven och sen ventilen. Banjoskruven hittade vi inget tvärhål på - fanns det så måste det varit mkt litet och igensatt. Vi trodde det skulle funnits en fjäder som påverkade kulan i ventilen. Vi trodde vi tappat den men kunde inte hitta någon - banjoskruven är ihålig, så det kunde ha suttit en mkt smal fjäder i den.
I början verkade det som att matarpumpen pumpade bränsle när vi pumpade spaken - det var motstånd nästan hela slaglängden. Sen ökade "dödslaget" mer och mer - till sist var det bara dödslag = inget motstånd.
Vi är tacksamma för info om hur ventilen skall fungera.
Bo Gunnar Andersson
Sparrow
#2 » 08:51:31, 24-04-2018
Tror inte det ska vara annat än en banjoskruv där.Är väl returedningen som delar sig så den lilla går till thermostarten ( kallstarten) o den andra till tanken.Har den stått i 2 år så kan det nog tyvärr vara insprutningspumpen som fallerar.Den här dieseln vi har nu för tiden med rapsinblandning ställer till problem med beväxning i tanken, som ger problem med fastbekade delar i insprutningspumpen bl annat. :sad:
Sparrow
#3 » 12:35:09, 25-04-2018
Det är Banjoskruven och ventilen (med en kula i) som min fråga gäller.
Vi har vanlig diesel i tanken och det borde inte var problem efter 2 år. har inte varit det tidigare i alla fall. Med ren biodiesel kan man få problem bara efter en vinter. Det har jag erfarenhet av -
pumpkolvarna kärvar.
Bo Gunnar Andersson
Sparrow
#4 » 20:13:11, 25-04-2018
PM:a Leif Andersson här på forumet ,det han inte kan om traktorer mm är inte värt att veta.
Sparrow
Användare som besöker denna kategori: ster90 och 38 gäster
