David Braun 995 som stannar.
7 inlägg • Sida 1 av 1
MF702 (trådstartaren)
#1 » 20:38:09, 24-04-2018
Min far har en DB995 som tjuvstannar när den står på tomgång. Sedan är den hopplös att få fart på. Det går inte alls utan startgas. Om man stänger av den på vanligtvis är den inte svårstartad. Den kan stanna även om den går på ett högt tomgångsvarv. Men den brukar inte stanna när man kör. Det känns som ett fel på insprutningspumpen på något vis.
Nu vägrar den starta helt. Är det någon som har en bra teori om vad det kan vara för fel?
MF702
Maskin: MF702
Ivar Risslén
#2 » 21:33:13, 24-04-2018
Kolla att den inte suger tjuvluft på något ställe mellan bränsletank och matarpump. Kolla att matarpumpen funkar som den ska och lufta hela bränslesystemet.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 22:25:42, 24-04-2018
Spontant tycker jag att problem med matarpumpen snarare borde ge symptom när man belastar motorn.
Men luft teorin är kanske rimmlig, jag har inte så mycket erfarenhet på den punkten.
MF702
Maskin: MF702
magirus
#4 » 22:36:15, 24-04-2018
Nå, bränslerelaterat är väl ett bra tips att börja kolla på.
Finns det nån glaskopp att kolla när den stannar? Är koppen tom då är det nåt knas med matningen.
Se efter om det är skit i tanken, kolla om det sitter nån sil i ev bränslekran. Byt ut slangar på sugsidan.
Känn efter om det blir vakuum om du håller för sugledningen med ett finger, det ska "fastna" när du handpumpar. Fastnar fingret är pumpen OK.
Sitter det nån sil i pumpen? ISF rengör. Kolla så de inte är skit i backventilerna i pumpen.
Tryckledningen upp till filtret o sen vidare till insprutpumpen, är dom torra?
Länge sedan det byttes filter? ISF byt.
Sen är det att lufta o se om där kommer nåt bränsle.
Gör det det så kör på startmotor o lossa ett spridarrör något varv, det ska komma fram litt diesel.
Ett annat fenomen som jag råkar ut för ibland på min traktor är att stoppreglaget vibrerar ut och därmed blir traktorn svag o vill tjuvstanna om reglaget vibrerar ut "för långt".
Om nu felet kvarstår torde en renoveringen av insprutpumpen vara en god idé.
Lycka till :thummar:
magirus
#5 » 08:39:28, 25-04-2018
Glaskoppen är fylld med bränsle även vid stopp. Filtren är bytta i ett försök att lösa problemet. Det syns att det strömmar bränsle när man handpumpar. Stoppspaken är i rätt läge även vid problem.
MF702
Maskin: MF702
magirus
#6 » 13:37:18, 25-04-2018
Well, tjuvluft på sugsidan kan driva en till vansinne för det är svårt att upptäcka så jag föreslår en koll av slangar o rör samt kopplingar samt en koll av pumpmembran ooch backventiler i matarpumpen.
Flera gånger har jag råkat ut för precis just detta och numera gör jag alltid en koll/byte av slangar när det racklas!
Lycka till :shake_hands:
magirus
ATK
#7 » 21:57:15, 30-04-2018
Jag hade liknande problem då satt det lite skit i en banjoskruv på bränsleledningen.
ATK
Användare som besöker denna kategori: berann, DD1524 och 2 gäster
