MF 690 Funderingar *Läcker diesel*
9 inlägg • Sida 1 av 1
Svanberg01 (trådstartaren)
#1 » 21:34:35, 06-05-2018
Hej allesammans!
Min första tråd på forumet, har kikat in här i några år och beundrat alla projekt och kunskap, mycket att hämta här, har nog själv inte mycket att bidra med så jag är helt grön och nybörjare inom området...
Jag och sambon har precis flyttat till vår första lantbruksfastighet, redan efter visningen sa jag att flyttar vi hit måste vi ha en traktor :) ett par veckor senare hade vi skrivit kontraktet och tjatet om traktor började :D Sambon inte lika engagerad, tyckte vi skulle vänta, fick ge mig... Men så en dag ringer svärmors gubbe och säger att jag måste åka med och kolla på en traktor, sagt och gjort, det blev affär, en 690T -83 med lastare och en tippvagn :)
Nu i helgen blev det transport och tullad över gränsen från Norge och kan inte annat säga än att det känns riktigt bra att ha en traktor på gården :cool:
Har kört lite ris idag och funderar över fyrhjulsdriften, kardanaxeln till framaxeln snurrar även om inte driften är inkopplad, är detta normalt?
Har en knapp/spak bakom stolen för fyrhjulsdriften, i länkaget nedanför sitter en ventil, där ser det ut som det går in ett bromsrör också? Ska det bromsa fram även vid bakhjulsdrift? Alltså att fyrhjulsdriften kopplas in vid inbromsning?
Någon som vet?
Ska givetvis försöka få upp en bild på farkosten, ska bara klura ut hur man gör..
Svanberg01
bonnen513
#2 » 22:52:28, 06-05-2018
kardanaxeln snurrar alltid när framhjulen snurrar
På frågan om bromsen passar jag. På många traktorer kopplas 4WD in vid bromsning men hur det är på din vet jag ej
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 09:05:17, 09-05-2018
bonnen513 skrev:kardanaxeln snurrar alltid när framhjulen snurrar
Tack för svar, det verkar ju logiskt!
Någon som har koll på detta med bromsarna?
Ett bild på traktorn och en fundering till...
Vart kan man hitta fjädrar likt denna som är till gaspedalen? Denna är för hård (utbytt tidigare då den gamla gått av), handgasen går tillbaka av sig själv just nu :???:
Svanberg01
gaffa
#4 » 10:33:01, 09-05-2018
MF handlaren har säkert denna fjäder, om inte så finns det mycket nytillverkat till dessa hos de engelska reservdelsfirmorna.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 18:37:25, 27-05-2018
gaffa skrev:MF handlaren har säkert denna fjäder, om inte så finns det mycket nytillverkat till dessa hos de engelska reservdelsfirmorna.
Tips på bra nätbutik i england? OIE hade inte denna fjäder..
Köpte pallgafflar från Thoréns i Kil, nu står allt hemma på pallar :smile:
Svanberg01
#6 » 19:31:12, 27-05-2018
Traktorn har börjat att läcka diesel, från dieselpumpen.
Se film i länken vart det droppar..
Kan inte riktigt se vart det kommer ifrån, trodde först det var anslutningen till 1 spridaren men är tveksam, testade att göra rent och montera andra kopparbrickor på den undre anslutningen utan skillnad.
Svårt att se på "baksidan" mot blocket, stoppade upp en trasa för att se om det slutade läcka men icke!
Något "vanligt/standard" ställe dessa pumpar läcker på?
Det fuktar även lite runt det plomberade locket :???:
Kan det läcka vid den röda pilen? Mellan "huset" och den svarta klumpen där anslutningarna till spridarna sitter?
https://photos.google.com/share/AF1QipPPDOR8EAD6WC02I9uQDyR9tGigsGCrd3Trn998g8Ru9IIEv5AxciAMv-lJggrAkg/photo/AF1QipOdSZej7_pBfUKARklhKYgCW7jnrdcERCh7NnA9?key=Y29hSHk0ZGY4Rm9uZGp4MUQxNkx2WVl0cThBa2Z3
Svanberg01
#7 » 22:15:12, 07-06-2018
Uppdatering!
För att utesluta anslutningarna till spridarrören togs alla ner och gjordes rent och monterade nya tätningsbrickor.
Bytade spridarrören när jag ändå höll på. Allt köptes från OIE, skulle nästan tro att rören vart till fel maskin, vilken dålig passform!! Fick bända och böja alla för att få de på plats.
Resultat: Fortfarande läckage, men nu ser man tydligt att det kommer från tätningen mellan husen, min röda pil i tidigare bild.
Fråga: Kan man byta denna utan att demontera pumpen från motorn? Sitter fyra skruv i bakkant men räcker det?
Svanberg01
#8 » 22:40:08, 07-06-2018
Man bör definitivt ta loss pumpen från motorn och se till att arbeta under ordnade former med allt väl rengjort, välstädad arbetsbänk osv innan man plockar isär den för att byta O-ringen. Lämpligt är att köpa en packningssats till pumpen och byta O-ringar och packboxar på andra kända läckställen (t ex vid ingående axel och gas- och stoppreglage) när man ändå håller på.
Skaffa fram reparationshandbok för pumpen och läs på grundligt INNAN du börjar skruva i den.
Vad är det för "avgasklämma" som syns längst till höger på bilden? Det känns inte riktigt rätt att ha den där...
#9 » 22:18:11, 12-06-2018
torbjorn_forsman skrev:Man bör definitivt ta loss pumpen från motorn och se till att arbeta under ordnade former med allt väl rengjort, välstädad arbetsbänk osv innan man plockar isär den för att byta O-ringen. Lämpligt är att köpa en packningssats till pumpen och byta O-ringar och packboxar på andra kända läckställen (t ex vid ingående axel och gas- och stoppreglage) när man ändå håller på.
Tog loss pumpen i helgen, det var trångt!
Lämnade in den till El & Diesel i Uddevalla, blir återmontering senare i veckan :grin:
Avgasklämman håller fästet för gas och stopp wire... någon hemmalösning? hur skall det vara original?
Passade på nu ikväll att byta ventilkåpspackning, några slangar samt kabeln till oljetrycksgivaren, sånt som inte blivit gjort tidigare :???: skönt när det är gjort, slipper man stå med det i vinter :cool:
Svanberg01
