David Brown 885 problem med servostyrning
16 inlägg • Sida 2 av 2
Zwap (trådstartaren)
#16 » 17:19:59, 26-05-2018
Ivar Risslén skrev:Slirande rem kan vara en orsak till att servon känns svag. Byt rem eller kolla sträckningen.
Har haft ett bråkande oljetryck i motorn så har inte kunnat testa på ett tag, felet med oljetrycket visade sig vara givaren som jag bytte idag, passade även på att byta remmen och ja du, den gamla remmen var totalslut vilket man inte kunde se eftersom det sitter en kåpa över pumpen som skall skydda.
Tro det eller ej men nu är styrningen tillbaka!!! Går kanonlätt att svänga åt bägge hållen!!
Att det kunde vara ett sådant skitfel trodde jag inte, kan ju även vara Omega tillsatsen som gonat till sig och fixat ev. internt läckage i kolven.
Tack alla för de tips och råd jag fått!
Zwap
Maskin: Dodge Polara
Användare som besöker denna kategori: sleeper_86 och 17 gäster
