Vi har en Marshall 702 -84 (gått på gården sedan ny) som lastartraktor för inomgårdssyslor som nyligen fått problem vid växling.
Den har gått felfritt innan, men nu i helgen plockade vi sten från fälten i frontskopan och plötsligt gick det inte att trampa ur med kopplingen periodvis. DVS, ibland så fungerade det som vanligt, och ibland fungerade det inte alls. Jag trodde först att det var luft i hydraulsystemet mellan slav och master-cylinder, och luftade utan märbar skillnad. Vissuelt ser det ut att fungera fram till hävarmen som går in i växellådan. Vi fortsatte att köra och så småning om fungerar inte kopplingen alls. Kopplingen slirar inte under belastning med växel i, så lamellerna verkar intakta, utan det är själva urtrampningen som inte lirar. Är mekarvan, men har inte grejat med kopplingar innan. Vad kan vara felet? Om man ska klyva traktorn, är det något speciellt man ska tänka på?
Kort sammanfattning:
Kört på låga varvtal på låg växel (gångtakt) på mjukt underlag med tung last (massa sten i skopan), nu går det inte att koppla ur. Det går varken att få i eller ur någon växel utan att "krashväxla" som det hette på moppespråk.
Testat hittils:
1, Luftat kopplingssystemet (Ingen skillnad)
2, Set över och justerat kopplingslänkage för att ta bort spel (Ingen skillnad)
3, Testat att låta traktorn kyla av i några timmar (Ingen skillnad)
Det är säkert något viktigt jag glömt att nämna, men får fylla på efterhand isf
