Laga hjullager MF175
10 inlägg • Sida 1 av 1
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 22:02:28, 23-05-2018
Har har fått haveri på hjullager på vänster framhjul.
Heady duty-framaxeln.
Är det någon som har någon instruktion på detta eller kan tipsa hur jag ska börja angripa problemet?
Går det att få i kullagren även utan en verkstadspress?
FOTONBM
magirus
#2 » 22:07:07, 23-05-2018
Downloads, avd Ferguson :laes_detta:
Massor av litteratur :thummar:
downloads.php?cat=19
Lagren brukar gå att knacka ur med drivdorn o hammare/slägghammare men en press kan ju va smutt så slipper man få sockerdricka i tassarna!
Lycka till
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
#3 » 12:21:00, 29-05-2018
Det hade jag glömt av, hade till och med laddat ned den sedan tidigare. Tack!
Nu är i alla fall hjulet borttaget, och det verkar som om gängorna tagit skada.. Låssprinten till muttern hade inte orkat hålla muttern som var nästan helt uppgängad.. :thummar:
Muttern glappar i alla fall en hel del.
Så troligen behövs även spindeln bytas?
FOTONBM
gaffa
#4 » 12:25:06, 29-05-2018
Man ser ofta att någon har svarvat ner axeln till mindre dimension och gängat för att använda mindre mutter. Frågan om hur man lyckas svarva av den passar jag på.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
#5 » 13:01:16, 29-05-2018
Är detta samma del?
https://www.oie.se/Produkt/spindel-vans ... USONMF175S
Inte jättedyr isåfall...
#6 » 13:05:39, 29-05-2018
Det är lite det jag måste mäta, jag har köpt andra delar därifrån som ej passat min modell (då jag ej kollat modellnummer).. Från kabelhärvan blev det bara två kablar kvar från den nyköpta, resten fick jag dra själv.
Men det kanske jag kan se på ett chassi nummer eller så. Ska bara hitta det på traktorn.
FOTONBM
magirus
#7 » 19:43:44, 29-05-2018
eller PMa LEif Andersson :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#8 » 07:07:16, 09-07-2018
Fick hjälp med ny spindel, lager, nav, navkapsel och fälg. Så köpte jag nya framdäck. Samma på höger men spindeln var ok. Så nu rullar den igen. :driver:
Vet inte om inlägget tillför så mycket när jag fick hjälp, men ville ge ett avslut på slutresultatet :thumme:
FOTONBM
magirus
#9 » 11:21:03, 09-07-2018
Alltid roligt med ett "avslut", så i min värld tillför det en hel del!! :shake_hands: :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
östemann
#10 » 13:30:14, 09-07-2018
gaffa skrev:Man ser ofta att någon har svarvat ner axeln till mindre dimension och gängat för att använda mindre mutter. Frågan om hur man lyckas svarva av den passar jag på.
Det brukar finnas ett dubbhål på insidan i godset på de flesta av dom.
Man demonterar chucken och monterar en kona i spindelröret och dubbdockan läggs an mot axeländen.
En medbringare appliceras för att driva runt axeln.Det kräver förstås en rätt stor svarv när hela härligheten ska vispa runt.
Har ett svagt minne av att jag har haft nåt liknande uppriggat i en manuell svarv nån gång.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Användare som besöker denna kategori: ls76 och 7 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
