vatten i luftfiltret mf 135
7 inlägg • Sida 1 av 1
göt (trådstartaren)
#1 » 12:02:38, 26-05-2018
Jag har en mf 135 -68. Den har ett luftfilter med oljebad. Det blir vatten i luftfiltret på den och jag vet inte vart det kommer in, burken kan vara helt full ibland och det har hänt på vintern att det har varit en stor isklump. Jag kör inte med traktorn varje dag och den står ute. Är det någon som har en aning var det kommer in och har ett förslag på vad jag kan göra åt det... Tackar på förhand...
göt
magirus
#2 » 21:06:19, 26-05-2018
Sitter den under huven framför kylaren eller utanför?
Är den utanför kan de väl vara en hatt som saknas :klia:
Em bild gör det enklare att hjälpa dej :shake_hands:
magirus
gaffa
#3 » 21:39:43, 26-05-2018
Den sitter i batterilådan framför ratten på dessa. Kanske rosthål i den, om det inte är hatten som saknas. I värsta fall är slangen mellan filter och insug trasig.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
göt (trådstartaren)
#4 » 12:22:42, 09-06-2018
Tack för hjälp ska plocka av huven och se om det går att sätta dit nya grejor Tack
göt
#5 » 13:42:24, 09-06-2018
Vattnet kan komma från regn och snö när du är ute och kör.
Oljan ska bytas med jämna mellanrum så att man får bort vattnet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#6 » 18:36:54, 09-06-2018
MF 35 och 135 med insuget genom huven gör på det viset. Kapa röret så att hatten får plats under huven och täta ordentligt alla skarvar och täck hålet i huven, sedan är luftrenaren väderskyddad. Vi gjorde först så på vår 35:a och fenomenet försvann. Sedan bytte vi ut oljerenaren mot ett torrfilter från 135 och luftreningen var löst för alltid! :thumme:
LeifAndersson
göt (trådstartaren)
#7 » 01:04:25, 07-12-2018
Stort tack :buga:
göt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
