John Deere 3040-82 för skojs skull
25 inlägg • Sida 1 av 2
kymi (trådstartaren)
#1 » 15:59:43, 02-06-2018
Hej alla!
Var och kikade på en traktor idag,det slutade med ett köp :uupps: En köprådstråd är kanske därför lite sent,men lite tips från er som haft liknande traktor om vad man ska ha koll på,vanliga fel osv kan gärna framföras här.
Lite frågor ställer jag här:
Bakdäcken är torrspruckna och med dåligt mönster,gillar heller inte fälgarna de sitter på,kan man muttra dit valfri JD-fälg om man hittar färdigt med vettiga däck?
På vänster sida bredvid stolen lär det fattas en kåpa över lyftarmen,man ser rakt ut,någon som har en bild på hur det ska se ut?Tänkte ev snickra ihop en sits till ungarna att sitta på och ha där.
Försöker bifoga en bild så ni ser vad det är för nått vi skaffat.
Tilläggas ska väl oxå att lastaren är det fulaste vi nånsin sett,och med tur och god vilja så byts den ut kanske.
Traktorn kommer endast att användas som en ren leksak,vi har inget jordbruk eller på något annat vis nytta av den merän att SG2 är det coolaste som finns och det är en anledning till köp så god som någon annan :mrgreen:
kymi
Maskin: Jd 3040
#2 » 21:18:31, 02-06-2018
Hur vänder man bilderna på rätt håll?Pilarna hjälper föga
kymi
Maskin: Jd 3040
ls76
#3 » 21:26:31, 02-06-2018
Ska du bara ha den som leksak håller dom däcken nog länge.
Hälsn.
Bosse
ls76
Martin.Eriksson
#4 » 22:05:46, 02-06-2018
Är väl bara en plastkåpa där breve stoln.. kolla med typ TK traktordelar..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
TTperra
#5 » 08:15:01, 03-06-2018
Gratulerar till ett bra val av leksak!
Betydligt mer användbart än plastbåt/golfklubbor/segway el dylikt.
Antar att det är färg och rost som gör lastaren ful? Det går att ordna med stålborste och ett par burkar valfri färg, detsamma gäller fälgarna.
Ska du ändå byta lastaren kanske det här är något:
https://www.blocket.se/vi/78664415.htm
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
#6 » 08:32:22, 03-06-2018
Är det inte konstig vinkel på lastaren? Ser väldigt rak ut.
Skulle nog göra stor skillnad på utseendet att måla den gul eller grön
#7 » 09:33:42, 03-06-2018
kymi skrev:Hur vänder man bilderna på rätt håll?Pilarna hjälper föga
Pilarna funkar, man måste trycka Ctrl + F5 för att få sidan att uppdatera.
#8 » 12:30:35, 03-06-2018
Jättetack :wave: :hurra:
kymi
Maskin: Jd 3040
#9 » 12:33:36, 03-06-2018
Mattias Petterson skrev:Är det inte konstig vinkel på lastaren? Ser väldigt rak ut.
Lastaren är en Kjellve tillverkad -71 enl typskylten,antar att den var jättemoderna då.Tycker som du att den ser helt konstig ut och alldeles för lång.Den får hänga kvar tills vi hittar nått vettigt för rimliga pengar till denna nöjesmaskin :grin:
kymi
Maskin: Jd 3040
#10 » 12:40:53, 03-06-2018
TTperra skrev:Gratulerar till ett bra val av leksak!
Färgen kan jag leva med,det är nog att den ser så rak och lång ut som gör det,plus att tiltkolvarna sitter på översidan som ett par horn :uupps:
Tack för tipset,lite väl dyr lastare för oss nu :thumme:
kymi
Maskin: Jd 3040
ls76
#11 » 17:11:50, 03-06-2018
Sen tillkommer fästjärn och ventilpaket.
Hälsn.
Bosse
ls76
#12 » 00:01:02, 17-06-2018
Nu har vi njutit av denna klenod ett litet tag,den är ju bara för härlig,går som en dröm och vi är väldigt nöjda hitentills.
Vi fick tag i en uppsättning dubbelmontage och håller som bäst på att skifta till de däcken,samma märke och storlek som innan.Helt vete vad de satt på traktorn,antar de är de däcken som de levererades med,4300 timmar har de rullat isf.
Problem som uppstår lite oregelbundet:startmotorn skorrar lite otäckt.Är det byte som gäller,eller man kan renovera?
Antar startkontakten/givaren vid växelspakarna är på upphällningen,man får växla hit å dit ibland när man ska starta för den är helt död när man vrider på startvredet,startar annars oerhört enkelt :-)
kymi
Maskin: Jd 3040
#13 » 20:26:34, 27-07-2018
Traktorn har på senaste tiden ökat på motoroljenivån,lite väl mycket.Tömde ur 30+ liter och bytte filter,olja,bränslefilter och matarpumpen för ett tag sen.Frid och fröjd trodde vi,nu börjar olenivån stiga igen :-( Vad kan nästa åtgärd vara?Har dessa det hydraulröret genom motorn som så ofta börjar läcka?Svårt att avgöra om det är diesel eller hydraulolja som blandas i..
kymi
Maskin: Jd 3040
Martin.Eriksson
#14 » 21:27:24, 27-07-2018
Packbox/oringen på insprutningspumpen är ja rätt säker på...
Martin.Eriksson
#15 » 21:51:39, 27-07-2018
Martin.Eriksson skrev:Packbox/oringen på insprutningspumpen är ja rätt säker på...
Är det något jätteprojekt tro?Något som ska demonteras fullständigt och justeras in,eller bara skruva bort pump,byta O-ring,och sen skruva tillbaka?
kymi
Maskin: Jd 3040
