Volvo bm 350 boxer bränsleproblem?
23 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 13:37:54, 04-06-2018
Tack för bilderna. Det är det första Vaggeryd-grävaggregat som har samma modell på stickan som jag har på min. Jag har en annan hytt på min, den är av samma typ som på skogsmodellen.
Det verkar som om matarpumpen inte funkar som den ska. Har du skruvat loss handpumpen så ska man nog känna ett litet motstånd om man pumpar på den och håller för den öppna änden. I själva matarpumpen så sitter det några ventiler som kan kärva eller att det har hamnat skit i dom.
Har du provat att blåsa bakvägen i bränsleslangen och hört efter om det bubblar i tanken? Det händer att det rostar hål på bränsleröret i tanken eller att det lossnar.
Jag fick samma fel på min för en massa år sedan och eftersom jag har lite dåligt tålamod ibland så monterade jag en elektrisk bränslepump lite provisoriskt. Då gick det bra att lufta systemet. Före så hade jag dränerat tanken på all skit och rostvatten som hade samlats i botten av tanken.
Det är otur att lastaren inte går lätt att ta bort utan man måste hänga över den när man skruvar pumpen.
Här kommer en bild på matarpumpen : http://www.traktordelar.nu/bm350-matarpump.htm
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Danieljb (trådstartaren)
#17 » 15:03:58, 04-06-2018
Lossade glaset det rinner på bra med bränsle, ledningen eller skruvkranen är inte täta, finns avtappning och tömt litegrann,tittar man ner i tanken så finns det lite småskit där(inte alger) men tror inte felet ligger mot tanken,
Jag var nyss på maskinpiraten och köpte repsats till matarpumpen och även ny handpump(den som fjädrar)så jag får vell testa med det nu. Återkommer!:)
Danieljb
Maskin: Volvo bm 350 boxer
#18 » 15:08:33, 04-06-2018
Ivar jasså Vaggeryd! Kul att veta! Japp jag tänkte att jag byter allt nu och öppnar även den stora bulten på matarpumpen och ser så att inte den kolven fastnat? Det är min tanke nu när jag ser skissen!
Ja det är ganska så trångt och lite rör här o var
Danieljb
63an
#19 » 17:19:00, 04-06-2018
Då är de bara att köra på i ullstrumporna, hur var det har du kollat hur första filtret ser ut? Vridkolvarna kan å ha fastnat i typ harts å de är lite mera finmekanik om du rör dem, gäller att vara väldigt försiktig då de doserar bränslemängden! :photograph: :coffee:
63an
Födelsedag
63an
#20 » 17:21:14, 04-06-2018
Kan vara doseringskolvarna som kärvat men rör du dem då ska du vara djävligt försiktig så de kommer rätt tillbaka :photograph: :photograph: :coffee:
63an
Födelsedag
#21 » 00:35:33, 05-06-2018
Hej allihopa!
Problemet löst med hjälp av er!
Sedan vill jag också tacka den man som skickade pm till mig och bad mig ringa! Man kan säga att det var en utomordentlig vägledning med vad att göra,prova!
Lösningen var
1. Jag demonterade ventilerna i matarpumpen bytte dessa
2.Samt bytte handpumpen (som troligen var felet likaväl!)
3.Sedan öppnade jag den stora bulten på matarpumpen för jag såg på skissen att där va en "kolv" och tänkte att den kanske har hängt sig pga smuts. Verkade vara ok.
4. Monterade samman
5.pumpade ett par tryck öppnade "kranen/vingmuttern" som sitter på insprutningspumpen och började pumpa/avlufta tills det kom ren bränsle.
6. Det stämmer med att det räcker att öppna denne kranen när man luftar iafl i mitt fall, säkerhetskollade om det var luft i filter eller den andra luftnippelen men icke.
7. Detta var vad mannen som jag talade med så att 350 är dom mest simpla att avlufta och att det endast behövs göras såhär han hade ett gäng 350's m.m. och det funkade
8. Dags för att starta brum brum utan tvekan.
9.Kontrollerade läckage inget
10. Och den gick så fint så brydde mig inte om att kolla spridarrören, det får eventuellt bli när jag byter bränslefilterna.
Traktorn har bara startats och gått ca 10 minuter sedan startats igen för att gå ca 10 och parkeras så hoppas nu att detta var allt!
Vill inte laga mer, tycker det är dags att jag ska få köra lite nu!
Tusen tusen tack till er alla som hjälpt till! Och hjälpt mig att finna lösningen!
Danieljb
#22 » 00:47:17, 05-06-2018
Tack för återkopplingen att det har gått bra. Det finns ingen anledning att lossa spridarrören när den går fint, det kan bli lite läckage där om man har otur.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Knevlanisse
#23 » 10:20:57, 21-06-2018
Fyl tanken sen borde de vara hävert och rinna av sig själv. Följ ledningen och se när de slutar komma disel och täta ev läckage
Knevlanisse
Maskin: Td218
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
