Storlek på allround-skopa till MF 6245
10 inlägg • Sida 1 av 1
Storlek på skopa
Omröstningen slutade 19:11:47, 07-07-2018
220cm
1
10%
240cm
9
90%
Antal röster: 10
pott (trådstartaren)
#1 » 19:11:47, 07-06-2018
220 cm eller 240 cm bred skopa är frågan? Kommer mest bli snöskottning, gödselhantering och lite ved i Norrland.
Lastare Trima 460 professional
Traktor Massey Fergusson 6245 med sluttande motorhuv.
Bredd utsida däck är 220 fram och 235 bak, vill inte ändra spårvidden.
Ålö har ju en universalskopa (HV) som ser bra ut: 220cm 1,3m3 eller 240cm 1,7m3 och frågan är vilken som är lämplig för att inte bryta sönder lastaren men samtidigt inte bli tokig på att den är för smal? 220cm skopan är lite lägre vilket kan vara en fördel för sikten och 240cm skopan tar en halv kubik mer kallsnö på vintern....
pott
PerErikE
#2 » 22:32:31, 07-06-2018
Jag skulle rekommendera att köpa en skopa som är bredare än traktorn, vet inte bredden på MF 6245, men när du skall skotta snö så uppskattar du att den är bredare. 220 eller 240 när du kör grus eller likanande, tja det beror väl på hur mkt du fyller skopan, det måste inte alltid vara fullt! Lastaren har troligen övertrycksbegränsning så det finns ingen risk att lyfta sönder den.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
#3 » 22:46:22, 07-06-2018
En 240 planerskopa med raka kanter så du enkelt bygger en snökrage vid behov. Skopan används mycket så värt o lägga lite krut på den.
Göran Ekman
#4 » 08:27:27, 08-06-2018
En bra planer skopa skulle jag rekomendera är liksom lättare att använda av någon anledning.
Tycker inte om Ålö skopor . Bland annat för att det är en öppen profil i överkant där samlas det skit som inte går lätt att rengöra.
Min åsikt är att den första skopa man skaffar är en planerskopa bredare än traktorn hur många cm bredare vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Mr Per
#5 » 14:22:01, 08-06-2018
Hade tidigare en 6255 med samma lastare och en Norje 220 planerskopa var lagom i storlek. Skulle inte skaffa bredare till den lastaren om du ska använda skopan till annat än snö.
/Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
#6 » 20:52:58, 12-06-2018
Varför inte en bredare, fler förslag på max 220cm trots att traktorn är 235cm bred över bakdäcken, vill hellre kunna skotta hela brädden. Vridmomentet M = Fn, altså kraft x sträcka. Om skopan är 10% bredare borde vridmomentet i lastaren bara öka med 10% också om man t.ex. skrapar ner ena hörnet på skopan eller tänker jag fel?
pott
hakanl
#7 » 07:24:45, 13-06-2018
Absolut bredare eller minst samma som spårvidd som på traktorn tycker jag.
Med en smalare skopa så kommer du alltid att köra i snövallen när du t.ex. skottar en väg.
Håkan
hakanl
Maskin: MF 675, MF 6140
63an
#8 » 07:33:08, 13-06-2018
Något bredare än maskin men sedan får man se till vad man avser för användning! Ponera att man vill lyfta en sten som är tung då gäller att få den mot mitten så inte lastagg. blir snett belastat! De borde ju vara självklarheter för ägaren å den som kör. De är stora krafter som bryter i mekaniken å snea lastarmar ser bara för eländigt ut :cool:
63an
Mr Per
#9 » 11:07:52, 13-06-2018
Om du ska ha så bred skopa att snön inte rinner in framför hjulen blir det en väldigt bred skopa att använda till hårdare material.
Lastare på en jordbrukstraktor går inte att jämföra med en grävlastare eller lastmaskin.
/Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
Göran Ekman
#10 » 13:27:16, 13-06-2018
Vad som funkar med skopor på frontlastare beror helt och hållet på föraren.
Brinn ihop i huvudet marginalen är betydligt mycket mindre på en frontlastare än på en lastmaskin. Vid snöröjning är hastigheten rätt betydelsefull.
Eller nästan allt funkar och allt går att köra sönder.
Snö röjer man vägar med skopa en snö rik vinter blir dom lite smala efter ett tag.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: ply36 och 32 gäster
