Hej!
Jag är ny ägrare till vad jag tror är en Volvo t24, tack CountyBruff, traktor. I helgen fick jag motorn att gå men när jag skulle testköra så märkte jag att den inte driver när jag släpper upp kopplingen. Efter vidare felsökning så kan jag konstatera att axlen från växellådan inte snurrar med när hylsan, 46, och axeln, 45, snurrar. Antingen är splinsen slut i hylsan eller på axeln.
Bilden är tagen genom "serviceluckan" på undersidan av traktorn.
Om det är hylsan som är körd så antar jag att jag måste dela på traktorn för att byta den eller går det att "bara" plocka bort motorn?
Vad tror ni om att tillverka en ny hylsa som är delbar med skruvar? På så vis kan man montera den utan att dela på traktorn. Det blir fortfarande meck med att få bort den gamla men jag tänker att jag kan göra en temporär servicelucka på sidan som jag sedan svetsar/skruvar tillbaka.
Mvh
Rikard
