Volvo BM mini 1000
12 inlägg • Sida 1 av 1
Krantzgarden (trådstartaren)
#1 » 11:17:55, 16-06-2018
Halloj!
Jag är ny här på forumet så jag tänkte kort dra vad som förde mig hit som sedan leder till mina frågor.
Vi är en familj som köpte en liten gård för ca två år sedan i Jämtland och har sedan dess sökt med ljus och lykta efter en Mini traktor / trädgårdstraktor. Då vi inte har så fet plånbok har det känts helt hopplöst.
Men så kom förra tisdagen. Jag satt på mitt arbete och planerade, fick ett bevakningsmail från en sida på en minitraktor som var bortskänkes för avhämtning. Jag kastade mig på telefonen och var första samtalet, "säljaren" och jag kom överens om att jag skulle hämta traktorn. 30 minuter senare var den på mitt släp på väg hem. Helt otroligt vilken tur man har (har aldrig hänt förr) och så nära!
Traktorn är en fullt fungerande Volvo BM 1000 med klippaggeregat under.
Frågor:
När jag kör traktorn är det som att den har ett svajande ljud som går upp och ned. Kan det vara förgasaren som behöver rengöras?
Avgassystemet är en liten bulle med hål i (stor som en knuten näve) som sitter på höger sida av motorn. Avgaserna är otrevliga att andas in, tips på avgassystem?
Vikter att montera på, vart hittar jag det eller är det hemmafix som gäller?
Remmarna ser ut att behöva bytas, vart hittar jag nya?
Tanklocket är gängpaj och sitter jättelöst, vart hittar jag en ny sådan?
Övrigt: Tips om skötsel eller annat bra att veta tar jag tacksamt emot. Och en sista sak, jag skulle vilja ha en snöslunga till maskinen, har någon tips?
Hoppas på svar!
Krantzgarden
Maskin: Volvo BM Mini 1000
#2 » 11:44:52, 16-06-2018
Ligger några Roper manualer här: http://www.searstractormanuals.com/
Även nån remtabell.
#3 » 12:10:07, 16-06-2018
Tack!
Krantzgarden
#4 » 16:22:57, 16-06-2018
Farsan har en gammal mini, den svajar också på motorvarvet, har alltid gjort det också, tydligen vanligt på onan motorer.
roddjer
#5 » 17:05:54, 16-06-2018
Är det en sån här?
Hydraulik på BM Mini
Finns uppslag där som kan lösa avgasfrågan. :mrgreen:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#6 » 09:59:18, 17-06-2018
Tackar! Ja, något sådant ser bra ut. Idag kommer avgaserna rakt in i käften känns det som.
Krantzgarden
#7 » 10:35:12, 17-06-2018
Välkommen hit
Bygg eget avgasrör som går upp i luften som på en traditionell traktor. Köp lösa rör o svetsa och klamma ihop. Inte för tungt om det ska hänga i motorn.
Remmar finns o köpa lite varstans. Mät längden. Mät på rätt sätt.
Olika bredder o profiler finns oxå.
https://www.bearingboys.co.uk/V--Wedge-Belts-1025-c
Bilder på tanklock o gängan? Diameter? Säkert samma till nåt mer fordon.
Finns kanske slungor till andra maskiner som går o bygga om oxå.
Och så vill vi se bilder här på forat :eat:
#8 » 13:10:15, 17-06-2018
Jag får väl säga välkommen också! :grin:
Om du skriver in i din profil var någonstans i landet du finns så får du bättre hjälp, framför allt när det gäller lokala frågor. Behöver inte vara gatuadress, räcker väl med landskap.
När det gäller remmar så finns det mätare som man stoppar upp remmen i och får ut vilken längd det är. Om du är osäker så ta med remmen till någon försäljare som kan det hela så fixar de en ny. Skriv sedan upp numret (och storleken) så kan du köpa billigare via nätet nästa gång. :mrgreen:
Jag har en slunga som kanske kunde fungera som utgångsobjekt om du vill bygga själv.
Stridis2 @ Stridis säljes-tråd
PappaNille
#9 » 16:22:04, 17-06-2018
Jag köper mina remmar på
http://www.beltingonline.com
Lager har jag köpt på Amazon från en handlare som heter
Bearingoptionltd
https://www.amazon.co.uk/sp?_encoding=U ... asStoreID=
Din Volvo BM Mini 1000 är egentligen en Amerikans Sears eller Roper traktor. Kolla lite bilder på Google så hittar du motsvarande maskin. När du vet vad den Amerikanska varianten heter så finns massor av rolig läsning på olika forum.
Kul och bra val av Minitraktor!
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
Tobytung
#10 » 19:56:07, 13-02-2023
Hej. Precis blivigt med en volvo bm mini 1000. Går de få fram nånting nån stans? Typ
Vilket tändstift
Vilja oljor de ska vara i moton å axlen?
Går de köpa nån service bok eller dyligt.
Mvh
Tobytung
1 inlägg
Maskin: Volvo bm mini
Volvo l90h
#11 » 21:37:57, 13-02-2023
Det finns många tidigare trådar om den på detta forum, och handböcker finns länkade till tidigare i denna tråd, förmodligen ligger också en del i Downloads.
Motorn är vad jag vet en Tecumseh bensinmotor, alltså i princip en lite lätt förvuxen gräsklipparmotor. Den nöjer sig med i princip vad som helst som säljs som motorolja och som har någorlunda rimlig viskositet.
Tändstift (om det finns plats för ett "långt" tändstift") t ex NGK B6S eller Bosch W8E , annars får man använda ett kort "gräsklipparstift t ex NGK BM6 eller Bosch WS8E. Alla större tändstiftstillverkare har ekvivalenter till dessa typer. Alltså samma rekommendationer som för de flesta gräsklipparmotorliknande skapelser.
marve
#12 » 02:19:14, 14-02-2023
Eftersom du bor i Jämtland har du förmodligen nära till Östersund där Kilremslagret finns, dom fixar fram dom flesta remmar.
http://www.kilremslagret.se/
marve
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
