Bra traktor till liten gård med skog med lång infart
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hobbe_Dalkurd (trådstartaren)
#1 » 10:04:54, 20-06-2018
Tack för bra forum med många aktiva medlemmar
Vi har köpt ett fritidsställe på ca 5 ha med skog (ca 3 ha) och bestesmark o gårdstun(ca 2 ha).
Det är en ca 1 km lång skogsväg fram från den allmänna vägen vilken kommer behövas plogas under vintern.
Tänkte att det är ypperligt att skaffa en traktor till allt småarbete som kommer behöva göras:
- Snöröjning (bakplog ?)
- rensa i skogen och avverka en del träd ?
- Allmänna saker med lastare (grus / skräp / lyft) där det behövs.
- grund urgrävning och dikning
Tänkte traktor med lastare + tippvagn
Bra hydraulik då jag med tiden tänkte skaffa ev grävaggregat och kran
OM man tittar på traktor typ och märke är följande bra förslag
Massey Ferguson 100 serien, men inte 130 då den har svag motor (ev gälelr de även 135 )?
Funkar 35 ?
Volvo BM 430 /650 ?
Andra förslag eller äR jag helt ute och cycklar :-)
Om jag har förstått inläggen på forumet är det bättre att leta efter en traktor med lastare än att köpa doim seprat och försöka fixa iop dom.
Hobbe_Dalkurd
Maskin: VW LT45 med Kran (Gammal televerkare)
IH B-275 traktor med lastare
Bobcat 721 med Mara 500s grävaggregat
CFMoto 520 fyrhjuling
strumpa
#2 » 12:08:55, 20-06-2018
Vad är din budget?
Jag är inte störtkär i min egen traktor direkt men under dina förutsättningar tycker jag att den kan vara ett väldigt bra alternativ. Det är en Belarus MTZ 562, men du kan även hålla utkik efter syskon och kusiner till den som 820, 920 och liknande.
Vi börjar med dess nackdelar och det är komfort och ergonomi. Jämför du med de traktorer du funderar på så kommer inte komforten vara ett dugg sämre. Vissa hävdar också att kvaliten är bristande men det vet i tusan? Den har sina sorgeområden som alla andra märken. Bromsar och kraftutag tillhör väl den kategorin.
Priset är högre än på de du funderar på men jämfört med andra traktorer av samma ålder och funktioner är de billiga. Att hitta en skaplig för mellan 60-80k är inte omöjligt.
Vad får du då för några tiotusen extra? Fyrhjulsdrift framför allt, guld värt både vid snöskottning och i skogen. Rejäl markfrigång, också det utmärkt i skogen. Oftast sitter det lastare monterad på dom och de brukar vara riktigt hyggliga, och fyrhjulsdriften kommer göra den mer användbar. Framaxeln tål dessutom att använda lastaren på ett helt annat sätt än de tvåhjulsdrivna du funderar på. En bottenstark motor som startar i nästan alla väder. Hydraulik som kanske inte är fantastisk men bättre än de du funderar på. De är riktigt tunga för sina hästkrafter (Min väger drygt 4,5 ton utan lastare) vilket borde ge god stabilitet om du tänker hänga på ett grävaggregat.
Jämfört med de dyrare fyrhjulsdrivna alternativen i samma ålder har du fördelar som enkel el och avsaknad av elektronik, fördel i varje fall när de börjar bli till åren. Enkla mekaniska lösningar som borgar för ”gör det själv” reparationer. Reservdelar är billigt! Oftast har de rullat färre timmar än alternativen då det låga priset gjort att de har hamnat på mindre gårdar som ”gårdstraktor”.
Men det finns såklart hur många andra bra traktorer som helst och ofta kan man klara sig ganska långt med en billig traktor. Men det blir helt klart roligare med en som klarar det mesta utan allt för mycket möda och stort besvär.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
David, Luleå
#3 » 15:36:29, 20-06-2018
Har själv en MF 550. Samma motor som MF 135, men lite större. En riktig hytt och lagom liten och smidig.
Nu är det min första traktor och jag är väl inte nåt traktor proffs, Ser på Blocket en likadan, vet inte vem som säljer eller om priset är vettigt. Men den har ju med allt du söker.
https://www.blocket.se/vasternorrland/M ... 964092.htm
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#4 » 19:16:44, 20-06-2018
Lastare o bra hydraulik? Minst volvo 650 storlek
Zetor 8011 är prisvärda
När du talat om budgeten så kommer nog mer förslag
En rövhacka kan funka oxå
ls76
#5 » 21:46:47, 20-06-2018
Med 1 km. väg att hålla fri från snö så glöm ett bakmonterat blad köp ett frontmonterat diagonalblad så du blir av med snön, det blir du inte med ett där bak mer än första gången.
Hälsn.
Bosse
ls76
Martin.Eriksson
#6 » 22:09:49, 20-06-2018
Ska man röja väg med liten traktor är de snöslunga som gäller...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 08:13:07, 21-06-2018
tack för alla svar - budget är ca 50 tusen, förstår att det inte räcker till alllt :-)
Tänker på att flera har föreslagit Zetor - det är inget märke jag känner igen (känner till Volvo BM, MF, IH och ford) är det lätt att få tag i reservdelar och är dom lätt mekade ?
Tänker att det det både blir en gammal och därmed en del reparationer ...
Så bör släppa traktorer under 2 ton i egenvikt och mindre än 50 hk ?
Hobbe_Dalkurd
Skogis18
#8 » 08:46:50, 21-06-2018
Intressant detta med beg traktorer för småkörning.
Skall väll egentligen inte yttra mig då jag är sk heltidsbonde, men ändå. Jag har en granne hemma, som är ganska jämförbar med dig, han skulle ha en traktor till lite plogning, vedkörning etc. Han frågade mig om olika märken etc. Men jag sade till honom så här. Du som inte har behov av att byta traktor var 3-5e år, och inte kör 4-700h varje år. Varför köper du inte en Kines?
Om jag vore i dina kläder och skulle ha en traktor för lite "hobbykörning skulle jag köpa en sådan direkt.
Min granne han hittade en äldre MF 175 och det är ju gamla pålitliga traktorer som går bra, men oj vad han har reparerat. Säkert för 20-25000.
Och om han då hade tagit 25000 och lagt i Kinesen som då var spritt ny, då hade han haft traktor än i dag.
Så mitt tips är. Om du skall ha en traktor för hobby bruk pris ca 50000, lägg då ungefär lika mycket en gång till och kö nytt, behöver ju inte var Kellfri, det finns ju en hel del olika lågprismärken.
Skogis18
#9 » 10:58:03, 21-06-2018
Skulle leta efter en Zetor 8011 eller ursus 385
Bör gå hitta för 50
Lättskruvat och väldigt billiga delar
Robusta
Lite långsamma på transport
Har en själv som jag är supernöjd med. Underskattade maskiner. Sök här på forat så kommer det nog upp en del.
Din fråga har ställts förut oxå
bonnen513
#10 » 10:49:50, 22-06-2018
Skogis18 skrev:Hej
Tveksam till denna teori. Jag hade hellre köpt en 50 årig MF med god o säker reservdelstillgång än en kines. Hur långt räcker 25000 om man ska göra om det mesta på den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Orsa
#11 » 17:47:27, 22-06-2018
MF 165-MF175 eller motsvarande i nyare serienumren samt BM650 med en lastare kan nog vara nåt för dej.
Sen skulle jag kolla på zetor/ursus-modellerna som du blev rekommenderad. De vet jag ingenting om alls, men kolla upp det tipset från magloman.
Orsa
RJ
#12 » 06:16:02, 24-06-2018
Om vägen inte är extremt backig och skogen likaså, vill jag föreslå en svensk klassiker.
Volvo bm 350.
Inte de första åren utan en med terratrol hydraul.
Leta efter en med lite modernare lastare typ ålö 3030.
Sedan om ni har ganska rikligt med snö, ett riktigt framblad med bom.
Jag har de sista 15 åren kört med bakblad och backat och det funkar hjälpligt.
Mitt andraval hade nog blivit en MF 165-168-175
RJ
Maskin: Volvo BM 350
Volvo BM 470
MF 168
Valmet 755
Volvo BM EL70 ec10
ATK
#13 » 18:22:17, 07-07-2018
Fiat 680, enkla och billiga delar. Rostar lite bara.
ATK
Användare som besöker denna kategori: bebmanzon@gmail.com, Edison och 5 gäster
