Volvo Krabat Punktering, ny punktering efter en timma!
5 inlägg • Sida 1 av 1
davidnorden (trådstartaren)
#1 » 17:49:05, 22-06-2018
Volvo Krabat 1957
Hej! Framdäcket (höger) fick punktering och jag åkte och satte i ny slang. Körde en timma, och fick en ny punktering på samma däck!
Märkligt... Kör i en gammal äppelodling och klipper med en slaghack. Kan det vara något som kommit in innanför däcket?
Som gör hål på slangen...?
davidnorden
Maskin: Volvo Krabat
bonnen513
#2 » 18:12:23, 22-06-2018
Antingen sitter det nåt vasst eller också är det en spricka i däcket som biter hål i slangen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
pluton
#3 » 00:03:41, 23-06-2018
När jag bytte framdäck på traktorgrävaren så hade det vid bytet hamnat en liten ståltrådsbit i däcket som gnagde sönder slangen. Höll en timme.
En slang är otroligt tålig och det krävs något vasst som ligger och gnager för att den ska gå läck.
I ditt fall tror jag att det som orsakade punkteringen från början sitter kvar. Om du kränger bort däcket så granska det noga.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#4 » 22:31:24, 30-06-2018
Tack för infon, nu pumpade jag upp däcket några gånger, för att se hur länge det skulle hålla luften. Och helt plöstligt, höll den luften igen... Killarna på däckverkstaden trodde att det hade fastnat något i ventilen, vilket låter troligt...
Nu är mitt bekymmer att jag körde av avgasröret, slog i en låg gren...
Om jag nu ändå måste laga det, kan man vrida det framåt istället? Jag kör under äppelträd som är ganska låga ibland, och då är det lätt hänt att avgasröret slår i.
/D
davidnorden
bonnen513
#5 » 08:49:13, 01-07-2018
Men kollar du inte ventilen efter pumpning? Det är väl standard?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
