Om det vore ett bränslemängdsproblem så borde motorn vara för svag också.
Jag skulle nog i första hand gissa på spridarbekymmer - att bränslet inte finfördelas som det ska utan kommer in i cylindrarna i form av en koncentrerad stråle eller stora droppar. Andra tecken på detta är om avgaserna luktar onormalt illa eller om den ryker (grå/blå rök, inte
svart) även på tomgång och lätt belastning.
En annan möjlighet är om ett problem med
startmotor eller strömförsörjning gör att det inte blir full fart på startmotorn. Där skulle du kunna testa om den startar lättare om du bogserar igång eller rullar igång i en lång utförsbacke, än om du använder startmotorn.
