Hej!
Skulle putsa lite i hagarna igår och startar lilla 25hästaren (diesel) som går igång lika lätt som vanligt.
Denna gång dock på fullvarv och efter bara någon sekund så stannar jag den med stoppreglaget.
Nu vill den inte starta alls.
Har felsökt en del men är inte så kunnig på dieselmotorer. Har luftat enligt den usla instruktionsboken och det kommer fram bränsle till insprutningspumpen både vid handpumpning och när man kör med startmotorn.
Har lossat rören vid spridarna men det kommer inte en droppe när man kör med startmotorn.
Har sökt här på Maskinisten och funderar på om stoppet har hängt sig men både den och gasreglaget på pumpen rör sig som de ska.
Kan det fastna något inuti?
Efter en noggrannare titt på pumpen har jag hittat något i bakkant på ovansidan (nära reglagen) som jag misstänker är påfyllningsplugg för olja samt även en avtappning i framkant nedtill.
Avtappningen är en banjokoppling där slanganslutningen är täppt med en gummiplutt som är sprucken och inte tät. Där hängde en droppe olja och en oljefläck på golvet under men inget rann ut när jag tog bort plutten möjligen några droppar olja.
Påfyllningspluggen ser ut som om det ska finnas en mätsticka i men det finns ingen, bara ett hål, och när jag stoppar ner en liten mejsel så långt det går ner i pumpen så är det torrt. Har letat i instruktionerna men det står inget om vare sig nivån, oljemängd eller var man fyller på men i en tabell på annat ställe så nämns både koll och byte av olja i insprutningspumpen var 200:e timma. Traktorn, en Foton 254 (samma som Kellfri) har nu gått 400 timmar.
Fyllde på ca en deciliter motorolja i hålet och då rinner det i avtappningen. Är nu rädd att pumpen gått torr och är förstörd.
Hur kollar man det?
Har nu fyllt på ca 1,5 dl olja så det syns på mejseln och dragit runt motorn men det kommer ingen diesel vid spridarna.
Har även försökt bogsera igång traktorn utan resultat.
Tacksam för hjälp!
Ska se om jag kan få in någon bild senare.
