Projekt "AC" i 650 till slåttern
44 inlägg • Sida 3 av 3
Orsa
#31 » 10:19:55, 14-07-2018
Kul tråd och intressant.
Outhärdligt och outhärdligt. Det sitter en go del i huvet också.
Det är ju skugga under taket i alla fall.
Ska vi ta fram spettet och sätta några hässjor. Har man hässjat ett par veckor så klagar man aldrig nånsin mer på att det är varmt i en hytt.
Lyxproblem. Samtidigt sitter säkert "körkarlar" på vallarna som har AC och är missnöjda ändå, för det "drar kallt". Det är så kassa utblås, eller nåt sånt.
Svalkan från kylboxen kan man likaväl ersätta med en en TV-kanna med kallvatten, en blomspruta och en t-shirt som man fuktar på ryggen då och då. Ta av dörrarna. Man kan dricka lite kallt ur termosen också. Två flugor på en smäll. Samma princip som värmer engelsmännen i england på vintern. Fast tvärtom. Svinkallt inne. Varmt te i magen.
Blöt skjota. Det kallas ångbildningsvärme på fysikspråk då vatten avdunstar och termometern faktiskt sjunker. Det inte bara känns kallt, det blir kallt. Det kallas också svettning om man pratar om huden. Med T-shirten kan man bli kyld utan svettning.
AC ger massa torr, avfuktad luft, då luftens sk daggpunkt underskrids ganska rejält i AC:ns mycket kalla "kylare". Det blir kondensvatten som rinner bort. Så då måste man ändå dricka massa under en lång dag. Detta eftersom man andas in torr luft som tar med sej extra mycket fukt ur kroppen på varje andetag.
Att kyla en hytt kräver säkert ett par-tre-fyra kW kyleffekt. Det kan man tömma frysklamparna på, på under mindre än några sekunder. Med respekt för att det kommer dra lite svalt på magfläsket en lite stund vilket upplevs svalkande. Men mätbar kyla i hytten blir det inte av någon kylbox, när solen steker.
Billig AC. Köp en AC på Jula och ett elverk uppe på taket om det är kalluft som ska in i 650:n. AC:n kan du ta in när du ska sova också.
Kylklamparna gör som någon sa, mest nytta i byxfickorna.
Tycker jag.
Orsa
Peter Persson (trådstartaren)
#32 » 12:59:49, 14-07-2018
Så, 10ha klippt... Och hur det funkade?
Gjorde ingen som helst skillnad
Hade tyvärr inga strumpbyxor MM så du får nöja dej med denna bild (här svalkar de rätt bra faktiskt)
Nåja lite kul att testa iaf Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180714/65b29ccb711b7027e1b87d74070a2578.jpg
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
igelkottar
#33 » 13:04:00, 14-07-2018
Kyla kroppen med is eller kallt vatten så gör den bäst nytta där de stora blodkärlen är.
T.ex runt hals,nacke huvud armhålor, handleder och fötter.
Ljumskar oxså, men där vill man nog inte kyla förmycket ifall man vill hinna få fram den när man ska pinka. :skratta3:
/Lillen
igelkottar
PerJohansson
#34 » 18:16:25, 14-07-2018
Liknande kör våra svetsare med. Jag körde med långbyxor och t-shirt när jag högtryckstvättade arborrverket, de verkade ha det svalare...
http://www.hjalpmedel.se/aero-chill-fit ... -sportvast
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Lundmark
#35 » 01:24:59, 15-07-2018
Du får titta tillbaka på vad gamla jänkebilarna hade före ACn, sätt in en ”car svamp cooler”, den bygger på samma teknik som Orsa beskriver med blomspruta och vatten, en typ av förångningskylare. den funkar bäst under 60% luftfuktighet.
Det fanns dom som drevs med fartvinden och även dom med fläkt. Bara börja bygga en rejäl till 650n. :)
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
igelkottar
#36 » 11:35:44, 15-07-2018
Går även att ta en fläkt som blåser på vått tyg. Inne så kan man hänga upp ett vått lakan och en fläkt som blåser på eller längs med lakanet. Det kyler mer än man kan tro.
/Lillen
igelkottar
#37 » 19:51:55, 16-07-2018
Orsa skrev:Kul tråd och intressant.
Helt sant, vi har det rätt bra idag mot för hur de slet på åkrarna förr, en granne berättade att "lie lagen" klev upp vid 03 på morgonen och jobbade tills solen började steka, sov på dagen och tog ett kvällspass sen.
Jag körde från 06 på morgonen till 19 på kvällen (med nån matpaus såklart), då slog jag ut allt och strängade, satt och drack min egna vätskeersättning hela dagen som består av 1 liter vatten, en matsked honung och en tesked salt, brukar köra med den när jag jobbar i skogen också och det är det enda som verkligen släcker törsten för mej. Det märkliga är att jag kan dricka 4 liter av detta på en dag utan att behöva pissa mer än vanligt, dricker jag endast vatten går det rakt igenom..
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
63an
#38 » 19:58:38, 16-07-2018
De var ett toppenrecept på hur man ska öka vikten på slaktgrisar, inte att förakta gott folk :thummar:
63an
Födelsedag
igelkottar
#39 » 20:13:55, 16-07-2018
Färdigrimmat och klart menar du 63:an? :vissla: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
Krister W.
#40 » 10:17:24, 17-07-2018
Peter Persson skrev:Så, 10ha klippt... Och hur det funkade?
Man vet inte förrän man provat! :thumme:
Hade en snarlik idé någon het sommar i slutet av 90-talet. Bodde i vindslägenhet där det blev stekande varmt om somrarna. Det tog tid att ventilera ut all värme som ackumukerats under dagen, temperaturen gick att få ner under 25 grader först efter midnatt...
Min kylningsinnovation inkluderade ett gammalt bilkyl och 2 st 5-meters vattenslangar varav den ena skulle kopplas till kallvattenkranen i badrummet och den andra ledas fram till avloppsbrunnen i duschen... Fläkt att placeras mot bilkylet hann aldrig inhandlas förrän den värmeböljan tog slut. Anläggningen hann aldrig "provas ut", bara testköras någon timma, och tur var väl det. Med tanke på vattenräkningarna som man får betala i Staden. Hyresvärden var dock lyckligt ovetande om experimenten som pågick... :mrgreen:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#41 » 10:27:45, 17-07-2018
63an skrev:De var ett toppenrecept på hur man ska öka vikten på slaktgrisar, inte att förakta gott folk :thummar:
Den som lyckas bli tjock under slåttern har helt andra problem
Detta recept är gjort från hur tex resorb är komponerat, alltså hur många delar socker/ salt det ska vara för att kroppen ska kunna ta upp det bäst.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
magirus
#42 » 10:41:46, 17-07-2018
Detta var kalas att få ett fälttest på en idé! :buga:
Ännu bättre att testresultatet redovisades!! :buga: :shake_hands:
"Resorb-receptet" tackar jag för!! :buga: :shake_hands: :thummar:
magirus
texas5020
#43 » 16:49:01, 17-07-2018
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Ulf
#44 » 22:07:23, 02-08-2018
Gillar detta projekt, om man inte testar, så får man inte veta något!
Det kunde ju ha funkat bra...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Användare som besöker denna kategori: mercedes_johansson, Sunne, Ähee och 26 gäster
