Grålle blir varm med kylarlock på
11 inlägg • Sida 1 av 1
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 09:48:03, 11-07-2018
Nästa problem med grållen.
Om jag kör den utan kylarlock så ligger den på ca 80 grader på mätaren. Man ser att den ökar några grader för att sedan sjunka några grader igen. Borde ju tyda på att termostaten fungerar...
Men skruvar jag på kylarlocket så går den upp i temp mot 100 grader. Inte kokat då jag slagit av innan.
Testade skruva på locket lite halvt och då gick den oxå upp i temp men inte lika högt p inte lika snabbt.
Någon idé?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
igelkottar
#2 » 09:51:53, 11-07-2018
Dålig cirkulation på vätskan. Vattenpump dålig eller skit i systemet.
/Lillen
igelkottar
#3 » 10:03:15, 11-07-2018
Kylaren är bytt till en ny från oie. Komplett med lock. Tror det stod på oie oxå att original lock inte passar.
Kan ju vara så att jag har luft i systemet? Men den här nog gått ett par timmar nu och det sjunker inte.
Verkar ju som om termostaten öppnar och stänger iaf?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 10:04:41, 11-07-2018
När du provkör med stängt kylarlock, verkar vatten cirkulera genom kylaren då eller är undre kylarslangen kall?
Det skulle också kunna tänkas att det är något krångel med termostaten så att den kärvar när den utsätts för övertryck.
När termostaten fungerar som den ska, så kan det bli några kraftiga pendlingar i temperatur just när termostaten öppnar första gången sedan motorn är varmkörd, men när allt har stabiliserat sig och även vattnet i kylaren är varmt så upphör eller minskar pendlingarna. Se gula kurvan i bilden här! Toppen på slutet är "efterkokning" sedan motorn hade stängts av.
igelkottar
#5 » 10:06:35, 11-07-2018
Du kan ju ha skit i motorns kylkanaler och vattenpumpen för den snurrar är ju inget större bevis för att den får snurr på vattnet?
/Lillen
igelkottar
#6 » 10:26:16, 11-07-2018
Ska kolla på det efter lunch igen. Lite annat som måste styras upp först.
Fel på termostaten kan det ju vara. Att den inte reglerar under tryck. Köpte en ny termostat igår men fick omöjligt upp locket på termostathuser. Testade med att värma men tji.
Mutterskallen sitter så nära att man inte få på en ring och med bara unyckel gick det iaf inte bra.....
Finns nytt lock att köpa så ok värsta fall får man väl slakta locket..
Tycker mig komma ihåg att den nedre slangen var både varm och rätt hård igår.. men ska kolla på det igen.
Tempmätaren kan ju visa fel, menntyckernatt eftersom den pendlar så fint kring 80 grader utan kylarlock borde den ju visa hyfsat rätt då termostaten är på 82 grader.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 10:27:46, 11-07-2018
Inte ska väl tempen ligga på 100 grader om termostaten är på 82.
100 är max på mätaren. Ingen rödmarkering
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
igelkottar
#8 » 10:30:29, 11-07-2018
Knacka på muttern med ett dorn när du värmt den.
/Lillen
igelkottar
#9 » 10:33:54, 11-07-2018
Både värmt knackat oljat och låtit svalna:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
igelkottar
#10 » 10:35:58, 11-07-2018
Fel svar, försök igen. :vissla: :mrgreen: :vissla: :shake_hands:
Kommer du åt med en tunnväggig hylsa och klappa till med en slagskruvmejsel?
/Lillen
igelkottar
#11 » 10:37:45, 11-07-2018
Ska testas senare.
Men nu sjukhusbesök som hägrar! Tjillivippen på ett tag
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Användare som besöker denna kategori: Jörgen.k och 15 gäster
