MF 35 bensin ojämnt varvtal, varför?
12 inlägg • Sida 1 av 1
buspelle (trådstartaren)
#1 » 08:03:34, 12-07-2018
Hej alla glada!
Har lite problem med min MF 35 från 61. En fyrcyl. bensinare från 61. Jag har bytt fördelarlock, rotor, spetsar, konding, stift spole och stift. Justerat luft/bensinskruven till ett tycker jag "bra" läge. Även vridit fördelaren så jag hittade det där "gyllene läget" där jag tycker den går jämt. Också justerat skruven till guvernören på vänstersidan av motorn så skruven precis "tar". Den startar hur snällt som helst, och går bra i stort. Men, när jag släpper gasen när jag kört och så ligger den kvar på högt varv ett tag innan den går ner i varv. Har även lite svårt att hitta en jämn och stabil tomgång, den "pendlar" gärna och det är väl först när den blivit varm som den går någorlunda "rent". Tycker antingen den går på för högt eller för lågt varvtal på just tomgång...
Nån som har nån ide, eller nåt tips om vad det kan vara, eller vad jag kan göra för att få en "perfekt" gång?
M.v.h
Per
buspelle
Maskin: Gigantic G18
#2 » 08:38:34, 12-07-2018
Det kan bero på för tidigt grundtändläge eller att fjädrarna i tändförställningsmekanismen är utmattade så att centrifugaltändförställningen börjar gripa in redan vid normalt tomgångsvarv eller kanske ännu lägre.
Jag föreslår att du tar reda på hur tändförställningskurvan ska se ut, den bör finnas med i verkstadshandbok för traktorn eller motorn. Kolla sedan med varvräknare och stroboskoplampa att kurvan stämmer någorlunda med vad boken säger. Det viktiga är i detta sammanhang att förställningen börjar vid rätt varvtal och att den första delen av kurvan har någotsånär rätt lutning.
Hittar man inga uppgifter alls så kan man åtminstone kolla att tändförställningsmekanismen verkar frisk - allt ska röra sig lätt och glappfritt, ingen kärvning någonstans, åtminstone den ena av de båda returfjädrarna ska vara sträckt redan i viloläge. Med stroboskoplampa kan man kolla att inte tändningen börjar ställas tidigare förrän minst 100-200 r/min över normalt tomgångsvarvtal.
En annan sak som är värd att tänka på när man har bytt brytare i en gammal sliten fördelare är att ställa in brytarna så att slutningsvinkeln blir rätt, inte så att brytaravståndet stämmer med vad som står i handboken. Att ställa in brytaravståndet med bladmått fungerar bra om resten av fördelaren är i nyskick, men om axeln har börjat glappa och nockarna är mer eller mindre slitna så är det säkrare att gå på slutningsvinkeln.
En del motorer kan få tomgångsproblem om det är fel ventilspel på insugningsventilerna, så det kan vara värt att göra en ventiljustering lite mer noga än vanligt också.
Justerskruven du har vridit på på förgasaren, påverkar den tomgångsblandningen eller bränsleblandningen via huvudmunstycket?
#3 » 10:27:43, 12-07-2018
Hej och tack för snabbt och oerhört givande och kunnigt svar!
Låter som det finns en del kvar att kolla, och jag är väl ingen "traktormekk" men kan säkert låna en stroboskoplampa av någon, värre är väl med övriga vinklar, lutningar osv...
Har ju en uppsjö verktyg men kanske inte alla som krävs för rätt kirurgi här... Vad tror du om brytaravståndet? Nu är det 0,4, ska jag prova med mer eller mindre tycker du?
Skruvar på förgasaren har jag två, en för luft och en för bränsle... men om det påverkar huvudmunstycket?... Du kan mycket mer än jag, det hör jag det!
Återigen tack Torbjörn för snabbt, förklarande och tydligt svar!
M.v.h
Per
buspelle
jonnordvall
#4 » 10:34:28, 12-07-2018
Du kanske har vhb till den eller om det finns på downloads? Skulle du vilja ha någon sida fotad så har jag en lånad handbok liggande här. Hojta till isf.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#5 » 10:43:27, 12-07-2018
När det gäller att få tändsystemet att fungera bra, så är det ju egentligen mer personbils- än traktorteknik i det här fallet. En bilelektriker som kan 60- och 70-tals personbilar bra, bör vara lämplig att blanda in i problemet.
När det gäller brytaravståndet så brukar 0,4 mm vara bra att utgå ifrån (och, som sagt, räcker det med att ha gjort den inställningen om fördelaren är i nyskick), men man måste som sagt kolla slutningsvinkeln också på en gammal fördelare. På 4-cylindriga motorer brukar slutningsvinkeln vara antingen omkring 50° eller 60° , rätt värde bör finnas i verkstadshandboken.
Jag tror knappast att det finns någon skruv för att ställa in luftflödet i förgasaren (annat än chokespjället då). Nu vet jag ju inte vad det är för förgasartyp på den här traktorn, men typiskt för en förgasare från den tiden är att det finns en stoppskruv för gasspjället där man ställer in tomgångsvarvtalet, en skruv som påverkar tomgångsblandningen och eventuellt också en skruv som påverkar blandningen vid större gaspådrag då det är huvudmunstycket som bestämmer. Man måste nästan läsa på i verkstadshandbok för aktuell förgasartyp för att få klart för sig vilken skruv som gör vad.
#6 » 10:47:47, 12-07-2018
Sitter en Zenith 28G (kan det stämma, tyckte det stod så på förgasaren) och den har ju en liten skruv mitt frampå, mot mej sett, och en sen större skruv frampå förgasaren, som pekar liksom i färdriktningen. Och så stoppskruven på gasaarmen som sitter på "baksidan", eller vad jag ska säga...
buspelle
#7 » 10:58:53, 12-07-2018
Ok! Det går lätt att googla fram bilder på den förgasaren, ser jag. Den stora skruven som pekar snett nedåt in i flottörhuset används för att ställa in blandningen via huvudmunstycket. Justera den så att motorn går bra vid tung belastning - svarar bra på tvärt gaspådrag, inte är onormalt svag, aldrig ryker svart, avgaserna luktar inte mer oförbränt än från andra bensinmotorer utan avgasrening. Den lilla skruven på förgasarlocket används för att ställa in blandningen vid tomgång, och med spjällstoppskruven ställer man in tomgångsvarvtalet.
Skruven för tomgångsblandningen ställer man in först till max tomgångsvarvtal och sedan skruvar man in den tills just innan varvtalet börjar sjunka märkbart. Det är fullt normalt på äldre förgasare att spjällstoppskruv och tomgångsblandningsskruv påverkar varandra, det var först på 70-talet som förgasartillverkarna fick fram lösningar där man kan ställa in tomgångsvarv utan att blandningen påverkas för mycket.
Det är dock ingen mening att göra noggranna förgasarinställningar innan man vet att tändförställningsmekanismen fungerar som den ska, grundtändläget är rätt inställt och alla ventilspel är rätt.
Om du har tillgång till en avgasanalysator (det räcker med en gammal sådan som bara kan mäta CO) så kan den vara bra att ha vid förgasarinställningen.
#8 » 12:15:26, 12-07-2018
Kolla att spjällaxeln i förgasaren inte är glapp, då suger den tjuvluft där.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jonnordvall
#9 » 12:35:30, 12-07-2018
Där står grundinställning
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#10 » 22:07:47, 12-07-2018
Ni är mina hjältar allihop! TUSEN TACK!
Ska kolla det här i morgon! Har varit borta hela dagen och inte hunnit svara! Men heder och tack!!!
Återkommer i morgon berättar hur det går och om jag har fler frågor!
Så mycket hjälpsamma traktorvänner därute! Fantastiskt!
M.v.h
Per
buspelle
jonnordvall
#11 » 22:10:39, 12-07-2018
Ren tur att jag kunde svara något alls.
Plockade bara härom dagen ner förgasaren och rengjorde på sambons grålle. Lånade boken då och den ligger kvar här hemma.
Säg till om du vill ha någon bild till på något.
Jag brukar vara den som frågar här på forumet:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
63an
#12 » 22:30:19, 12-07-2018
Delco Remy i SAAB 2-liters första Scaniamotorn var nog den sämsta fördelare som produserats! Hade en sån från ny å tänkte ge upp men så ser jag annons om "infrarött" tändsystem "Lumination" skickade efter ett å monterade kan säja att den bilen kändes som ny sedan. Tog upp beställningar å monterade drösvis med sådana på många bilar! Grannen hade en BMV bensin 4 å de var de tjusigaste motorrum man kan tänka sej helt kliniskt från onödigt plotter han fick sitt monterat lika snyggt å var så nöjd året därpå köper han en ny BMV då blev jag faktiskt lite bråkig å tyckte nåra saker om Varför? :vissla:
63an
Användare som besöker denna kategori: Haegga88, Wesse och 5 gäster
