John Deere 2130,fläktbyte,Sekurahytt.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 18:42:58, 15-07-2018
Hej! Undrar om någon av er mina vänner kan tala om hur man kommer åt att byta fläkten som sitter i taket i hytten.Hade ingen värme i traktorn i vintras så jag tänkte åtgärda detta.Men...det är en Sekurahytt.Fläkten sitter innanför en panel där radion också sitter.Tog bort radion ochkände på fläkten....den ligger helt lös och skramlar...den fungerar när jag sätter in handen i radiouttaget och sätter den på plats.Men...hur i hela friden ska man komma åt att skruva fast den? Måste jag såga upp ett hål i taket från insidan? Mvh/Gretschman
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
Gustavors
#2 » 19:00:03, 15-07-2018
Om du ser på utsidan av taket så ser du 4 skruvskallar.
Lossa dessa och sedan kan du vinkla upp, eller lyfta av hyttaket.
Sedan så kommer du åt fläktpaketet. Och samtidigt kan du göra rent där uppe och sätta fast slangarna till ventilationen.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
LeifAndersson
#3 » 19:43:05, 15-07-2018
Troligen kommer du att dra av ett par skruvar, men det kvittar! Ersätt de bara med ett par självborrande skruv på sidan av den avdragna så sitter taket på plats igen! :thumme:
LeifAndersson
#4 » 20:12:46, 15-07-2018
Wow!Tusen och åter tusen Tack!Mvh/Gretschman :grin: :buga: :buga:
Gretschman
Gustavors
#5 » 00:20:57, 23-07-2018
Hur gick det? Fick du ordning på fläkten?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#6 » 00:28:49, 23-07-2018
Och hur går det med övriga hydraulikbekymmer?
Framtiden var bättre förr..
#7 » 12:11:38, 23-07-2018
Hej på er! Jo...det gick kanonbra med fläkten! Tusen tack för vägledningen!! Passade på att dammsuga och torka däruppe oxå.Klädde oxå om innertaket i hytten som hade spruckit sönder.Ni vet det där plasttaket som är perforerat .Så nu är den jättefin invändigt. :thumme: Hydrauliken har fortfarande samma problem som tidigare.Vill inte lyfta när den blir varm.Satte igång och tänkte att jag skulle byta pumpen fram..men det var så mycket som måste tas bort,bla tanken.Jag beslutade mig för att ringa Hydroscand och be dem komma och provtrycka alltihopa.Kanske är nåt med ventilpaket eller slangar.Fast samma dag jag ringde så gick dom på semester.men efter 1:a Augusti ska dom komma ner och göra en diagnos...såjag återkommer.Som sagt...tusen Tack för all hjälp jag får av Er!Mvh/Gretschman :buga: :buga: :buga: :buga: :buga: :bira: :bira: :bira: :bira: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Gretschman
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
