Case MX 110 missljud från powershift
26 inlägg • Sida 2 av 2
Martin.Eriksson
#16 » 20:51:10, 16-07-2018
Okej, får hoppas på det!
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
lindberg1 (trådstartaren)
#17 » 00:02:59, 17-07-2018
Gjorde ett ryck till och tog bord kardanstumpen, och upptäckte att glappet var i hylsan som går på den splinsade axeln som kommer från lådan.
Så nu är ju frågan, om det är detta glapp i splinsen som förorsakar oljud. Och är det honan, som jag har lös som är uppsliten så kan jag ju byta den, men är det handelen som går in i lådan, då blire ju värre.
Vilken del är vanligast att det slits i på en splins, han eller hondel ?
lindberg1
Maskin: Case IH MXU135, Fiat 680H, Clayson 1520
Martin.Eriksson
#18 » 00:21:01, 17-07-2018
Hondelen. Ibland gör man Hondelen i sämre material så det är den som ska gå sönder först..
Martin.Eriksson
#19 » 10:24:57, 17-07-2018
Hur mycket glapp är normalt att man har in i lådan? Eller ska det vara helt tajt ? Jag kunde vrida axeln någon halv mm åt båda håller innan man hörde att kuggarna tog stopp.
lindberg1
Martin.Eriksson
#20 » 14:46:45, 17-07-2018
Det är nog helt normalt.. brukar väl alltid finns glapp i kuggar i växellådor.
vill vara extra säker så tappa ur oljan o kolla om de kommer delar eller metallspån..
Martin.Eriksson
#21 » 18:22:14, 17-07-2018
Ett stycke svänghjulsdämpare bortplockad. Tack för tipset Martin.Eriksson att man inte behövde dela traktorn för å få dän han :)
4 av 8 fjädrar satt helt lösa, sen vete fan kändes det som den var tvärstum, som att den rostat ihop..
Ny beställd, får man hålla tummarna att det är tystare ifrån lådan sen
lindberg1
Martin.Eriksson
#22 » 19:05:53, 17-07-2018
Härligt. Kan ju va de som felar. Att den är stum alltså och då utsatt kardan för onödig påkänning. På 170 ja körde så kom en fjäder ut en gång men körde flera år tills en dag när ja ploga snö och det enda som funka va motorn. Allt annat var dött
Martin.Eriksson
#23 » 15:44:41, 19-07-2018
Smacka dit nya kardanhylsan och svänghjulsdämparen idag! Precis lika oljud från lådan, om inte värre.. Gick in från hettan och tog mig en stark j*vla grogg. Det lär väl bli att in å rota i lådan iallafall
lindberg1
Martin.Eriksson
#24 » 16:01:58, 19-07-2018
Suck
Martin.Eriksson
#25 » 14:34:15, 20-07-2018
Pratede med en firma idag om att renovera powershiften på Casen. Jag tycker det borde vara ett tämligen enkelt jobb, då den är enkel att dela, lastaren+fästen borta och powershiften sitter längst fram så den kommer man åt utan att ta bort lådan. Men dom trodde ändå att det skulle ta ca 40-60 h, och beroende på vad som behöver bytas ca 20000 i delar + oljor och annat.
Tycker det låter mycket med så många timmar, och räknar man 750 kr/h så hamnar ju bara arbetskostnaden på 40000 + moms.
Är det en rimlig kostnad, eller kan det vara värt att höra runt på fler ställen ?
lindberg1
fredrikolofsson
#26 » 22:20:18, 21-07-2018
Tråkigt att det inte löste sig. Jag blir inte förvånad över dom priser du nämner hade nog gissat på något liknande. En här hemma hade sin jd 6420 pq med problem i fram/back lådan på verkstad slutade nog rätt exakt på samma pengar.
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 22 gäster
