Koppling Bm Volvo 320.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Aktiv59 (trådstartaren)
#1 » 11:44:43, 19-07-2018
Hej.
Första inlägget på detta forum.
Har köpt en BM 320 buster med kopplingsproblem.
Traktorn är delad så man kan se allt.
Jag kan inte se några uppenbara fel mer än att fjädern som håller plattan till urtrampningslagret har släppt.
Finns det någon vänlig själ som kan komma med tips och råd.
Kan ju sätta tillbaka fjädern och skruva ihop den, men risken att det händer igen är ju uppenbar.
Vad kan orsaka detta?
Tacksam för råd och tips.
Aktiv59
Maskin: Mf35
SvampenT15
#2 » 17:47:01, 19-07-2018
Det låter som traktorn hade detta problem når du köpte den?? Tänker du byta lameller när du ändå har den isär? är det dubbel eller enkel koppling på den. Är den dubbel så finns det ju 2 st lamell skivor. Mitt förslag ta dän tryck plattan. Mät upp så du ser om brickan som urtramnings lagret skall trycka på är paralell med tryckplattan och att alla fjädrar är ok. Byt Lamell. Köp nya hållare till lagret och ev byt ur tramnings lagret Jag tror hela prosessen finns på DL detta forum.
SvampenT15
Scania bonden
#3 » 22:18:28, 19-07-2018
Achtung !!!! Den som delade 320:in , har han koll? För om du har otur följde ingående axel i växellådan med ut. Å då lossnar det en hylsa inne i växellådan. Axeln går utmärkt att skjuta tillbaka in men skiten driver inte ...
Axel W
Scania bonden
#4 » 08:12:34, 20-07-2018
Tackar.
Axeln var lös från växellådan naturligtvis.
Jag fick tillbaka den, menar du att jag måste dela på växellådan också.
Om jag vrider på axeln och den tar borde det väl funka, har ej provat.
I annat fall får jag skruva ihop skiten och transportera hem den på kärra.
Aktiv59
Maskin: Mf35
SvampenT15
#5 » 08:19:10, 20-07-2018
Hej Om du kan vrida axeln när växel ligger i så är det problem. Men om hjulen snurrar så skulle jag tro att det funkar.
SvampenT15
#6 » 08:22:18, 20-07-2018
Ja den hade detta problem när jag köpte den.
Kopplingen tog inte.
Lamellerna ser nästan nya ut och allt ser ok ut.
Vad som gör att den inte kopplar vet jag inte.
Enligt förra ägaren slutade den bara koppla.
Den slirade inte.
Kan brickan som trycker på lagret ha kommit så långt fram att den glidet ur styrpinnen som håller den i läge?
Aktiv59
Maskin: Mf35
#7 » 10:51:29, 20-07-2018
Här finns del en bild över kopplingen och ingående axel i växellådan. 33 är ingående axel och 34 är ett kopplingsstycke som förenar axlarna. http://www.traktordelar.nu/bm4/bm320-koppl2.htm
Det är nog 34:an som är felet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
igelkottar
#8 » 11:19:05, 20-07-2018
BM Volvo 320 Buster verkstadshandbok
Kan VHB vara till hjälp?
/Lillen
igelkottar
#9 » 11:49:00, 20-07-2018
Tackar så mycket för erat engagemang.
Ska åka och skruva ihop den nu, så jag får hem den i verkstaden.
Återkommer med nya frågor ikväll.
Fantastiskt att få ideer och synpunkter från andra.
Mottager gärna fler tips.
Tack vänner
Aktiv59
Maskin: Mf35
Användare som besöker denna kategori: Tekumseh och 16 gäster
