Hej alla,
Jag har en MF35 23C från slutet på 50-talet. Glad i hågen så tänkte jag ta en semsterdag till lite underhåll, så som filterbyte och byta packningar/tätningar på insprutningspumpen då den läcker lite.
Taktisk som man är så börjar man med det "lätta" dvs byta primär och sekundärfilter till dieseln.
Ville sig inte bättre än att jag drog ena bulten lite för hårt så den gick av i filterhuvudet. På den bulten sitter det en baljolett tror jag det heter, som leder bränsle upp till en liten förkammare vid tanken, Bränsleröret har varit lagat där i anslutningen och gick självklart av igen.
Behöver ert råd, vart hittar man nytt filterhvuud, bult och rör? Gärna med partnummer och länkar
Sen när jag plockade av insprutningspumpen såg jag att timingsträcket inte linjerade. Men den har gått som en klocka innan. Någon som har erfarenhet av detta? Ska jag ställa den på timingmärket eller som den var när jag tog av pumpen?
Tack för hjälpen så länge!
//Andreas
