Hejsan nån som vet vart man får ta på en ny topp till MF 30 ?
har nämligen problem med att kylar vattnet försvinner och oljan blir grå .. trodde det va topp packningen så jag bytta den nu nyss
när jag sedan fyller på kylar vatten märker jag att ur ett av bulthålen till avgasröret står det en stråle med vatten ut .. när jag startat upp den å tar av kylar locket bubblar det i kylaren och avgashålet som hör till den bulten där vattnet läckte skvätter det vatten och vit rök .. medans den andra avgas kanalen verkar gå felfritt .. jag antar att jag lär byta toppen då det lär vara sprucket ? eller kan det va nå annat fel ?
lär iaf veta vart man hittar ny topp och om ni tror det kan vara nått annat fel också ?
