Söker tips på stabiliseringsstag till lyftarmar
11 inlägg • Sida 1 av 1
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 18:30:50, 28-07-2018
Fendtens stabiliseringsstag är makalöst korkat konstruerade.
För att kunna justera dem måste man lossa dem från lyftarmarna och sedan gänga isär eller ihop dem.
Det blir inte bättre av att tappen som går genom lyftarmen inte är vinkelrät mot stabiliseringsstaget, så man kan inte få loss staget om man inte samtidigt kan svänga lyftarmen innåt.
Och som extra grädde på moset så är stagen i kortaste laget, så för att få ihop lyftarmarna tillräckligt för att passa mina maskiner så är det knappt några gängor kvar som håller i skiten.
Med följden att jag har rensat gängorna på ena staget.
Så nu ska skiten byggas om!
Jag var först inne på John Deere-varianten, där man justerar ena armen och har en gaskolv på den andra.
Då kan man dessutom få den att vara lös när man har sänkt ner armarna, och låsa när man hissar upp dem.
Som denna tex:
https://www.oie.se/Archive/Resources/P_ ... 3506_0.jpg
Men Fendtens främre fästen för stagen är lite "fjädrade" (men går att låsa i ena riktningen) så jag tror inte det skulle funka nåt bra utan att svetsa dem stumma oxå...
Så jag funderar istället på denna varianten:
https://www.oie.se/Archive/Resources/P_ ... 8802_0.jpg
Det sitter liknande på volvo BM och valmet mfl.
OiE har en hel uppsjö av olika varianter av dessa. Kan någon tipsa om någon variant av dessa är bättre än någon annan?
Jag kommer inte att använda ändarna, utan svetsar in den ställbara delen mellan ändarna på mina befintliga stag.
Eller nån kanske rent av har några bra begagnade liggande?
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
bert
#2 » 18:42:01, 28-07-2018
Har ju iprincip bara kört Volvo Bm och Valtra och på 430 var där ju en vantskruv och senare blev det ju dom som är i andra länken som jag tycker är enkla och lätta att justera
bert
bo.nilsson
#3 » 12:27:41, 29-07-2018
Den enkla konstruktionen som oie har fungerar väl bra, enkel att ställa in, och lätt att lossa. Om man inte har behovet att den skall vara rörlig vid vissa lägen så är de andra onödigt komplicerade och dyra, och rätt monterade funkar de ju även som rörelsebegränsare utan att bulten är i.
Skickat från min E5603 via Tapatalk
bo.nilsson
#4 » 17:43:30, 29-07-2018
Nu är ju jag inte bonde, så ha överenseende om detta är ett dumt förslag. Men jag tänkte på två hydraulkolvar istället för stagen. Med tillräckligt intelligent ventilpaket kan man få många funktioner.
Flytläge där de inte påverkar någonting.
Stumt låst om redskapet inte ska kunna röra sig i sidled
Trycka redskapet lite i sidled om man så önskar
Fritt i nersänkt läge men låst i upphissat (följsamt när harven är nere men den slår inte en massa i sidled när man transporterar den).
Bara mina tvåöresfunderingar...
Göran Ekman
#5 » 21:17:03, 29-07-2018
Jag som är bonde har tänkt i samma banor som dig stridis , om två oberoende hjärnor i olika delar av landet tänker liknande tankar , kan vi vara något på spåret?
Just nu kör jag runt med en traktor med något tungt jordbearbetande redskap som ska kunna röra sig i sidled . Har vanligt vis inte front vikterna monterade på traktorn sommartid. När jag då åker från åkern för att komma hem är jag för lat för att gå ur och stoppa i sprintarna på stabiliseringsstaget. Varit smidigt att låsa redskapet vid väg transport med en knapp tryckning . Det som kan hända är att låser man inte redskapet kan hela ekipaget börja själv svänga .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Magnus Isakson
#6 » 13:11:21, 30-07-2018
Finns färdiga hydrauliska lösningar, t.ex.
http://www.piippohydraulic.com/sv/farmventil/
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#7 » 16:01:26, 30-07-2018
Va? Har de snott min idé??? Och redan hunnit få ut den i produktion också... :mrgreen:
CountyBruff
#8 » 16:11:21, 30-07-2018
Jag känner igen din besvikelse.
Efter många år med snöröjning skar jag ner snöskopan till planerskopa,
kom på den geniala! idén att spara överdelen till "snöhuv".
Var väldigt nöjd med min geniala idé - till nästa ELMIA. :snow:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#9 » 12:17:19, 31-07-2018
Hydrauliska stag var ingen dum idé alls
Men det blir lite overkill i mitt fall.
Det får nog bli någon enklare variant av fyrkantsrören med hål.
Grottulf
#10 » 21:35:09, 16-10-2021
Det tog ett till stab-stag med rensade gängor innan jag fick tummen ur o göra något åt det...
Men ikväll fick jag det nya staget på plats.
Det blev ett sånt här:
https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 3107/43107
Som tydligen ska vara till Case MX80 - MX135
Jag kapade bort den inre kulleden och svetsade dit en del av det gamla Fendt-staget, för att få rätt längd.
Bulten i lyftarmändan av staget skulle vara M24 enligt specen på hemsidan, och hålet var bara strax under 24mm, så jag tänkte att det blir lätt att få till om man slipar upp hålet lite...
Men det visade sig att den ogängade delen av bulten var 25,7mm, så det blev en hel del slipande...
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Grottulf
håkan 13
#11 » 13:41:56, 17-10-2021
appropå Görans problem... så finns ju dom här!! https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 4197/44197
funkar bra tycker jag om man vill att det ska låsa när man lyfter!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 14 gäster
