Ska försöka svara utifrån mina erfarenheter under snart 10 år med en 165 MP
qsecofr skrev: Multi power, kan jag kolla så att den lirar som den skall på ett enkelt sätt?
Starta traktorn, far iväg o växla som vanligt med "huvudlådan", sen kan du skifta mellan MP hög o MP låg under gång, lätta gärna liiite på gasen i "växlingen".
Den ska reagera bums!
Ha en
växel i o MP låg samt frirulla, skifta till hög o bums ska den börja motorbromsa.
qsecofr skrev:Vad jag förstår så skall traktorn tex inte kunna
rulla bakåt med den i högläge och kopplingen halvt nedtrampad, rätt?
Hmmm, jag tror den ska ha en slags "hillholderfunktion" men jag har int tänkt på det så jag blir svaret skyldig
qsecofr skrev:Man
saknar motorbroms då den är i lågläge har jag läst.
Rätt så! Frihjul i MP låg o motorbroms i MP hög.
Jag kör oftast med MP låg när jag skottar, blir nästan som att köra med
converter. Det blir också enklare att växla "huvudlådan" när man har MP låg
qsecofr skrev:Jag fattar inte riktigt hur den fungerar, är den som ett hög/låg läge på den huvudväxel man har i?
Enkelt uttryckt, man "delar" den växeln som man har lagt i på "huvudlådan", dvs hög 1-3 eller låg 1-3.
Den aktuella växeln blir i praktiken 2 växlar.
qsecofr skrev:
Kan multi powern sluta att fungera och vad händer i så fall? Kan man inte köra alls då?
Återigen må jag bli svaret skyldig, sorry
qsecofr skrev:
Om den havererar är det stora pengar att reparera?
Well, de kostar en del, beroende på vad som gått sönder.
Min köpte jag med oljeläckage från MP.
Det visade sig genom att det rann understundom rätt friskt ur det lilla hålet i kopplingskåpan som är undertill. I detta hål ska det sitta en
saxpinne för att hålla hålet öppet.
OM där rinner
olja som INTE är motorolja, då är det läck i struten som urtramplagret glider på. I struten sitter en bronsbussning som stabiliserar röraxeln. Axeln ska INTE ha nåt
spel med oljefilm på sej, annars klarar inte den lilla packboxen att täta.
Ladda ner denna o läs om MPväxeln
VHB på engelska
Massey Ferguson MF135/MF150/MF165 Shop ServiceHär kan de finnas nåra skisser att titta på
Sprängskisser
MF 165 sprängskisserInstruktionsbok
Ger en del andra bra tips
MF 165 instruktionsbokHand med hydraulik
Blir det köp är denna bra att ha och läsa sej till hur det fungerar med hydrauliken
MF 135/MF 165/MF 175 hand med hydraulikqsecofr skrev: tack.
Vassego!
Lycka till med tittandet!
