Blivande projekt deutz d5206
123 inlägg • Sida 6 av 9
bassek
#76 » 21:24:01, 28-05-2020
Per-Gunnar Johansson skrev:Se bifogade bilder.För att plocka bort pumpen måste pumpdrevet demonteras från pumpaxeln vilket i sin tur fordrar att bröstkåpan måste bort men detta kanske du visste.Med bröstkåpan demonterad så ser man också drevens märkning.Om pumpdrevet demonteras från medbringaren med dom tre skruvarna så måste man markera i vilket läge drevet är placerat.Alternativet är att låta drevet sitta kvar på medbringaren och i stället dra medbringaren från axeln.Sitter med kil.För o-ringbytet måste i vart fall medbringaren
demonteras.
Så mycket behöver du inte demontera. Lossa den lilla inspektionsluckan framför pumpdrevet, tryck ner en trasa mellan drevet och bröstkåpan så du inte tappar ner något där, demontera muttern och brickan från pumpaxeln, ta ur trasan och vrid motorn så kilspåret på pumpdrevet pekar någorlunda uppåt, sedan är det bara att lossa spridarrören, matarpumpen samt de 4 muttrarna som håller pumpen, OBS kom ihåg att göra en rits i skarven mellan pump och block så pumpen kan komma tillbaks på samma ställe, sedan knackar du loss axeln från pumpdrevet med en lång mässingsdorn och hammare. Drevet kan inte kugga fast pumpen är ur, men det kan ändå vara bra att trycka ner trasa mellan pumpdrevet och bröstkåpan igen efter motorvridningen, så är det klart vid montering. Det är bra att vara 2 vid själva demonteringen, en håller i pumpen och den andre knackar med dornen.
Passa på att kolla lagrena i pumpen när den är lös, inte helt ovanligt att det främre är slut, och då blir det bäst att lämna in pumpen, packboxen är dock lätt att byta själv.
Lycka till. MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
ashg (trådstartaren)
#77 » 16:24:02, 26-04-2021
Har inte blivit så mkt gjort med deutzen men nu ska det bli lite igen. Fixade backspegelarmarna och monterade större speglar så man ser något i dom. Köpte lyftarmskulor kat2 då det passar bättre för rotorslåttern. Fått nya bränsleslangar pressade då det börjat droppa från slangarna tom när traktorn står still. Fått problem med att kraftuttaget hoppar ur. Har nu beställt ny klokoppling ska försöka byta den under våren. Jättedyr del 6700+moms och frakt hos rosenqvist. Hittade ersättningsdel hos fz agritecnik i tyskland för 460euro. Dyrt men nästan halva priset. Beställde också ny packning till hydraulen då den måste lyftas av för att komma åt klokopplingen. Lite färg blev det också då de hade den brungröna färgen till traktorkroppen. Bilder kommer så småningom.
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
#78 » 11:50:14, 27-04-2021
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#79 » 22:20:01, 27-04-2021
Vill tipsa om https://fz-agritechnik.de/ när det gäller Delar till deutz. De har en flik med ersättningsdelar där man kan söka med originalnummer och hitta passande delar 250kr för frakten med dhl. Reservdelskatalog och repböcker hittade jag på https://www.deutz-passion.fr/docs.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#80 » 10:28:09, 08-05-2021
Positivt överraskad av det tyska företaget. Smidig pay pal betalning relativt snabb frakt. Beställde måndag och fick delarna på fredagen. Ytterligare en positiv sak var att ersättningsdelen visade sig vara en originaldel :thummar: Rosenqvist var nästan dubbelt så dyra och behövde 3 veckor för att få fram samma del.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#81 » 11:39:09, 08-05-2021
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Ingoberra
#82 » 14:48:26, 08-05-2021
Jo det är bäst man sitter ned när man ringer till rosenqvist. Man kan tro delarna är gjorda i guld hos dom.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
johan.eriksson
#83 » 15:24:09, 08-05-2021
Eller så ringer man en åf för Söderberg&Haak och ger fan i Rosenqvist. Det dom lyckas leverera är till guldpris...
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#84 » 22:23:38, 18-06-2021
Påbörjat med reparation av kraftuttaget. Bakstycke och kåpa över växellåda bort. Nästa steg är rengöring.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Ingoberra
#85 » 10:21:25, 19-06-2021
Då passar du på å rengöra sugfiltret i samma veva. Röd ring. Är den vita en returslang? Min retur går nämligen ner i påfyllningshålet å det skulle jag vilja ändra på. Har letat men inte hittat nåt ställe å gå på med slangen men kan jag ha missat en vid returfiltret?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
bassek
#86 » 11:28:18, 19-06-2021
Ja, den du markerat med vit ring är anslutning för retur via returfilter. Dock en ganska klen mm fingänga (m16x1,5?) kommer inte ihåg exakt, men brukar ta en GE (stålrörskoppling) och borra upp den innuti samt kona den rörgängade delen (1/2") så blir strypningen minimal mot 1/2" slang.
MVH Basse
Ingoberra skrev:Då passar du på å rengöra sugfiltret i samma veva. Röd ring. Är den vita en returslang? Min retur går nämligen ner i påfyllningshålet å det skulle jag vilja ändra på. Har letat men inte hittat nåt ställe å gå på med slangen men kan jag ha missat en vid returfiltret?
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Ingoberra
#87 » 12:05:27, 19-06-2021
En titt i reservdelsboken säger att det uttaget ska ginnas på min gröning (m18x1.5) Så får kanske köpa lite delar å fixa det nån regnig dag. Men flödet ser nästan ut å komma mitt på filtret? Så man inte spolar hål på det?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#88 » 19:19:40, 19-06-2021
Hej. Det vit inringade är retur från ett hydrauluttag. Jag har inte nyttjat det ännu men tidigare ägare gjorde det. Det var inga skador på filtret när jag bytte.
Sitter sugsilen direkt innanför rörkopplingen? I dag har jag bara hunnit rengöra. Tar ledigt på torsdag och lyfter av lyften.
Insexskruven vid toppstångsfästet behöver justeras..
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Ingoberra
#89 » 22:43:35, 19-06-2021
Det sitter på insidan. Så locket lär bort.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
MaChrill
#90 » 23:46:58, 19-06-2021
Fantastisk traktor, har haft en sådan för många år sen, ser ut att vara ett riktigt bra jobb...
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
