Blivande projekt deutz d5206
123 inlägg • Sida 2 av 9
ashg (trådstartaren)
#16 » 22:06:40, 17-08-2018
Rev ner all hålad vinyl och skumgummi ur taket. Gjorde mallar av kartong i väntan på nya klädselmaterialet. (Symbolisk bild)
Ser rätt bra ut där under.
Det regnade gammalt skumgummi i hela hytten av den ruttna isoleringen redan innan jag började riva. Tog bort isoleringen på bakväggen också.
Sanerade golvet under gummimattor mm
Bildbevis på fungerande belysning. Har beställt nya insatser och posljus. Sorterade frontvikterna i jämna trepar.
Höger dörrlås paj. Plastdelar inuti. Hittat nytt i England.
30sek rubbing med trasa på huven. Stor skillnad. Tänker inte måla om huven utan bara putsa upp den.
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
qsecofr
#17 » 23:07:41, 17-08-2018
Du verkar ha ett skapligt garage/maskinhall att meka i
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#18 » 10:53:00, 22-08-2018
Städade under batteriet. Målade batterihyllan och gjorde en ny provisorisk bayterihållare.
Spacklade ett hål i bakstycket.
Målade ljuddämparen.
Tvättade in och utvändigt.
Bytt posljusen fram.
Motortvätt.
Polerat huven och bytt framlysen. Fått kalla fötter gällande målningen. Ska inte måla med den nyare blåsvarta på chassit, det ska vara brunsvart 1974-76. Dock har jag redan beställt färg.. Fälgarna blev så fina vid tvätt så dom får vara originalfärg. Grönt blir det bara bättring på fotsteg, hytt och skärmar.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#19 » 10:53:44, 22-08-2018
Raderat dubbelpost..
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#20 » 10:55:32, 22-08-2018
:skriva2:
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
igelkottar
#21 » 11:01:18, 22-08-2018
Bra jobbat :thummar:
Kan du vrida bilderna rätt så underlättar det att se oxså. :cool:
/Lillen
igelkottar
#22 » 12:07:37, 22-08-2018
Ligger rätt när jag kollar..
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
jonnordvall
#23 » 13:20:10, 22-08-2018
En så rejäl tvätt och sakerna ser så galet mkt bättre ut:) ibland föredrar jag en rejäl tvätt än nymålat:)
Galet fin den blivit redan iaf
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
RD350
#24 » 22:37:15, 22-08-2018
Någon har varit rädd om den, inte mycke rost! :thumme:
RD350
#25 » 00:01:38, 23-08-2018
Upptäckte att det fattades en skruv till taket. Övriga satt rätt löst så det gick att "lyfta på hatten". Ny skruv monterad..
Nya lysena hade annan glödlsmpsfattning än original. Byggde en adapter för att slippa klippa originalkablaget.
Bild från höger efter invändig spolning av hytt.
Övrigt så har jag bytt bränslefilter för värmare och motor. Bråkat med elen under instrumentbrädan då höger blinkers var glapp.Rensat matarpumpens sil. Kollat oljan i pumpen. Mest bränsle som rann ut. Blandade i olja i bränsleblandningen för bättre smörjning. Bytt luftfilter. Olja och filter motor. Olja i hydraulen. Hann inte byta filtret..
Bilderna i fel ordning orkar inte ändra nu..
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#26 » 00:04:05, 23-08-2018
Bytte generator/fläktrem också..
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#27 » 22:28:01, 24-08-2018
Det kom ett paket från England. Allt detta för samma pris som ett dörrhandtag i Sverige.
Problem med denna del. Har inte hittat den på nätet.Motsvarande dörrnäsa i nån olimbar plast. Vad kan man tillverka en ny av? Har spanat in en skärbräda i polyeten som är 8mm tjock som nog kommer få donera en bit. Kan plexiglas funka eller är det skört?
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
magirus
#28 » 23:03:46, 24-08-2018
Plexi brukar vara skört att bearbeta så skärbrädan är nog ett bättre alternativ :thummar:
magirus
Martin.Eriksson
#29 » 23:30:54, 24-08-2018
En bit från en margard ruta eller fräsa ur en bit polytenplast. Fast skärbräda kanske funkar de med..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
magirus
#30 » 23:54:46, 24-08-2018
Om det är en sån tjockare kan jag intyga att det materialet kan användas till en mängd andra saker än bara skära på! :thummar:
magirus
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
