Michael Meier skrev:Otät glaskopp utan att du märkt det ?
Klokt inlägg.
På viktorn når det lilla som förbrukas av motorn pumpen via självfall, och läcker det in
luft där eller går trögt på grund av skit i tanken så kommer du få de problem som du beskriver. Det finns ingen
matarpump mer än den manuella som normalt aldrig används.
Är tätningen under glaskoppen fräsch (brukar kännas som bakelit om den inte är bytt på ett tag)?
Är du helt säker på att det rinner av sig själv ner till pumpen, det skall det göra om det inte sitter nåt skräp nånstans. Skräp som stoppar upp flödet när pumpen "suger" gör att luft kan sugas in.
Inte helt ovanligt att skit samlas inne i banjonipplar om det inte rengjorts på 50 år. Har sett ett par sådana fall där problemet löstes.
Kanske någon har slarvat bort aluminium/kopparbrickan som skall täta i anslutning till banjonipplarna? Då finns risk för att luft sugs in. Osannolikt, men kolla för att veta.
Sådant där går att få ordning på! Gäller bara att finna felet!
