Nu ska vi se om ngn har något tips..
Bytte hydraulpump på 844 xl -84 (lastare sitter på). Finns två utlopp från pumpen och jag lyckades skifta de båda... Resultatet blev att en plastkopp efter hydraulpumpen "trycktes sönder med en hygglig smäll. Om jag inte minns fel så funkade lyftarmarna med "felkopplingen" men när jag vred på hjulen så small det.
Från pumpen går väl den ena till lastare och servo och den andra till hydrauliken om jag inte har fel.
Bytte den lilla plastkoppen och testade, servo och lastare funkar men inte hydrauliken bak,finns det ngn chockventil eller motsv som kan ha löst ut? Kan jag kolla om det kommer ngt tryck bakåt??
Tacksam för förslag på lite mektips!
