Läckande huvudbromscylinder Valtra 6250
6 inlägg • Sida 1 av 1
swenize (trådstartaren)
#1 » 14:32:36, 10-08-2018
Ganska nybliven traktorägare och har problem med att bromscylindern läcker olja in i hytten.
Fyller nu 1-2dl varje/varannan dag :insomnia: för att ha bromsar...
Det ser ut som man skulle kunna koppla loss bromspedalerna (typ saxpinne) och sedan demontera bromscylindrarna från motorutrymmet, trots att lyftarmarna är lite i vägen. Görbart?
Behöver jag lufta systemet efter eller görs det automatiskt på något fiffigt sätt?
Tacksam för alla tips :skriva2:
Gå till lösningen
swenize
Maskin: Valtra 6250Hi
#2 » 16:09:04, 10-08-2018
Man måste alltid lufta ett hydrauliskt bromssystem efter att ha haft loss huvudcylindern. Om bromsröret/rören går nedåt från huvudcylindern, så att huvudcylindern är högsta punkten, så behöver man ofta inte lufta ute vid hjulbromsarna utan det räcker att lufta vid nipplarna vid huvudcylindern.
Å andra sidan, om huvudcylindrarna har blivit otäta så är det ju mycket möjligt att grundorsaken är åldrad bromsvätska. Och i så fall skadar det ju inte att få pumpa igenom fräsch bromsvätska hela vägen ut till hjulbromsarna, så kanske man kan förebygga senare krångel med någon hjulcylinder.
Det är mycket möjligt att tryckstängerna från bromspedalerna inte sitter fast i huvudcylindrarna utan bara har en avrundad ände som passar in i en grop i kolven. I så fall kan de få sitta kvar på pedalerna och du behöver bara lossa cylindrarna från andra sidan.
Om du hittar bilder på huvudcylindrar t ex i reservdelskatalog eller hos någon reservdelsnasare på nätet, så syns det nog där om tryckstången hör ihop med cylindern eller inte.
bert
#3 » 18:01:38, 10-08-2018
Är precis som du säger där under vid pedalerna sitter en bult med en saxsprint i ta bort dom kolla upp först i vilket hål i själva pedalen dom sitter i Ute i motorrummet så sitter cyl med 2 skruvar i var jag brukar ta bort bromsvätskebehållaren först (kolla fästet på behållaren innan du beställer grejer för det är inte ovanligt fästet är "torrt" så det går sönder när du lossar det.
Tänk på och mät hur långt ingängad gaffeln är på dom gammla cyl så det blir lika när du flyttar över
Tänk på när du luftar att du även luftar ventilen till vagnbromsen
bert
johaniskogen
#4 » 20:07:57, 10-08-2018
Tryckstängerna sitter fast i cylindern, med en låsning som man kommer åt genom o ta bort damasken.. Cylindrarna är relativt billiga, knappt värt besväret o renovera dom gamla..
johaniskogen
#5 » 14:24:09, 12-08-2018
Tack för tipsen. Det blir ett oljebyte då det som ni säger är trolig orsak för läckage.
Beställde 2 nya cylindrar och de är gängade på "bromspedal" sidan - https://www.ikh.se/sv/broms-huvudcylind ... 4610-t5225
Gissar att jag tar bort bromsrören,slang till behållaren, saxsprinten vid pedalerna och sedan lossar bromscylindern. Mojängen/gaffel som sedan saxsprinten sitter i flyttar jag över till nya cylindern.
swenize
#6 » 15:07:53, 11-09-2018
Nu är båda cylindrarna bytta och torrt på golvet i hytten. Rätt så trångt men det gick vägen i alla fall. Är det nu man kan titulera sig som Valtra gynekolog? ;-)
swenize
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
