MF 135 startar inte, alger
75 inlägg • Sida 1 av 5
ToCA (trådstartaren)
#1 » 16:44:10, 10-08-2018
Tjo
Trodde jag kört dieselstopp eller nåt när jag inte fick igång pärlan. Visade sig att den var full i ”alger” i glaskoppen och framförallt första filtret. Har nu gjort ren så gott jag kunnat och bytt filter. Har luftat och har diesel uppe vid spridarna när jag kör den på starten men inget liv i den. Nån som har en idé på vad jag ska felsöka eller vad jag kan ställt till med? Har laddat batteriet så det är bra snurr i den.
Jag körde den dit den står, den stannade alltså inte för mig, för att förtydliga.
/Tony
ToCA
Maskin: MF 135 (såld)
Hanix 15b
Fiat 580DT
Ptr
#2 » 17:00:05, 10-08-2018
Läckage - drar luft nånstans. Slangen mellan tank aoch matarpump, glaset mot matarpumpen, filter mot sina säten, luftskruvar som är sönderdragna i sina säten osv.
Ptr
RD350
#3 » 17:01:32, 10-08-2018
Luftat vid pumpen också? Är väl trecylindrig perkins? Är rätt bråkiga att få ut all luft på.
RD350
igelkottar
#4 » 17:04:00, 10-08-2018
Är stoppen intryckt ordentligt?
Hög/Låg ska väl vara i mittenläget oxså har jag för mig.
Men detta vet du säkert redan. :vissla: :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#5 » 17:34:51, 10-08-2018
Kan det vara att den suger luft trotts att det kommer diesel vid spridarna och att det är anledningen till att det inte finns ett liv i den.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
#6 » 17:35:56, 10-08-2018
Stoppen är intryckt och pumpen är luftad.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
#7 » 19:33:39, 10-08-2018
Ryker den något när du kör på startmotorn ?
Prova att lufta den en gång till, hela systemet. När du ska lufta vid spridarna så öppna bara ett rör åt gången och kör ganska länge på starten om det finns någon luftbubbla kvar på något ställe. Har du tur så startar den då medans du håller på att lufta.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#8 » 19:40:54, 10-08-2018
Har den oljeluftrenare, kolla så den inte är full av vatten!
LeifAndersson
#9 » 15:22:48, 11-08-2018
Ser inte att det ryker nånting, betyder det att den inte får bränsle?
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
LeifAndersson
#10 » 15:27:14, 11-08-2018
Kollat luftrenaren? Är det vatten i den ryker det inte ett skit. Vanligt fenomen på MF 35-135.
LeifAndersson
#11 » 15:45:13, 11-08-2018
Nej har inte gjort det ännu, regnar som bara den...
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
#12 » 16:32:43, 12-08-2018
Får bli ett nytt filter, såg inte så trevligt ut. Var nog ett tag sen det servades.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
magirus
#13 » 20:42:20, 12-08-2018
Lägg det i bensin nån dag eller tre, lyft varje dag upp o låt rinna av, blås och sen ner i baljan igen om de behövs :thummar:
magirus
LeifAndersson
#14 » 20:53:44, 12-08-2018
Det ät hål o "fyllningen" så den är kass! :sad:
LeifAndersson
magirus
#15 » 21:08:25, 12-08-2018
Ilar bums o putsar glasögona :mrgreen:
magirus
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 13 gäster
