MF 135 startar inte, alger
75 inlägg • Sida 2 av 5
LeifAndersson
#16 » 21:14:51, 12-08-2018
Kostar under 200:- ny, så det är ingen större skada skedd! :thumme:
LeifAndersson
Scarabeman
#17 » 21:15:32, 12-08-2018
Jag skulle tipsa om att skruva ur kran på tanken och kolla filtret som sitter på kran, var helt stopp där när jag fick stopp p.g.a. alger, segt som tjära så det var inte så¨lätt att rengöra, har köpt nytt till nästa gång jag får problem.
Scarabeman
ToCA (trådstartaren)
#18 » 12:31:45, 18-11-2018
Har haft en kille här som hjälpt till att lufta, två fräscha batterier och kommer diesel vid spridarna men inte ett liv i den. Vad gör jag för fel?
ToCA
Maskin: MF 135 (såld)
Hanix 15b
Fiat 580DT
#19 » 20:59:08, 18-11-2018
MF135 (och alla andra trecylindriga motorer med CAV fördelarpump) har ett rykte om sig att vara svårluftade. Betydligt svårare än motorer med samma typ av insprutningspump och ett annat antal cylindrar.
Tänk på att bara för att det kommer bränsle ur spridarrören när du har dem lossade från spridarna, betyder det inte nödvändigtvis att pumpen kan leverera det tryck som behövs för att spridarna ska öppna och släppa in bränsle i förbränningsrummen. Det kan finnas en luftblåsa någonstans som komprimeras för varje pumpslag och sedan expanderar igen.
Har du följt instruktionsbokens/verkstadshandbokens anvisningar för luftning? Och förvissat dig enligt tidigare råd i denna tråd om att det inte finns någon möjlighet att det sugs in luft någonstans i bränslesystemet?
BM 4 ever
#20 » 22:04:52, 18-11-2018
Svårluftade ja,men om man är lite övernoggrann när man luftar tycker jag det brukar gå bra. Det man inte bör göra är att fuska först, och sen försöka göra om det , då brukar det trilskas.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#21 » 23:32:55, 20-11-2018
Tack för svar, har gjort enligt instruktionsboken men testar igen till helgen. Skruva bort filter och kanske pumpen igen och hoppas att få tätt ifall den suger luft nånstans.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
#22 » 18:27:22, 01-12-2018
Har luftat igen och nu tänder den till nån gång precis när jag glött den. Glöder jag inte så är det inget liv i den. Har varit väldigt lättstartad tidigare, har inte behövt glöda när det som nu är några plusgrader.
Kan problemet vara att den får för lite diesel och då bara tänder med hjälp av glödstiften? Hur går jag vidare nu?
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
#23 » 19:11:02, 01-12-2018
Lossa ena dieselröret vid en spridare och lyft på röret så du är säker på det kommer läcka men muttern får inte lossa.
När den börjar gå så drar du åt muttern
Sen bottgas tills den går som den ska. När den går själv så dra gasen i botten då o då. Den luftar ur sig själv när den är i botten men man vill ju inte ha den i botten allt för länge.
#24 » 20:30:44, 01-12-2018
Har lossat alla samtidigt och en och en, kommer diesel ur samtliga. Men jag kan ju göra det igen, det jag tyckte var märkligt är att den tänder kort, direkt efter jag glött, men annars inte ett liv.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
gaffa
#25 » 20:35:30, 01-12-2018
"Glödstiften"!!? Har cylindrarna glödstift så har någon satt i en annan motor än originalet
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#26 » 20:39:56, 01-12-2018
Ta loss bara en sen bottgas o kör på starten
Kolla hur stoppreglaget jobbat oxå så den går tillbaks ordentligt
strom
#27 » 21:35:41, 01-12-2018
Kan det vara dålig diesel ?böt du när du rensade algerna.Min diesel luktade fn så jag böt.
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
#28 » 21:45:12, 01-12-2018
Det att den tänder direkt efter att du har glödgat den är att då sprutas det diesel in i insugsröret som den suger in den vägen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ls76
#29 » 21:46:18, 01-12-2018
gaffa skrev:"Glödstiften"!!? Har cylindrarna glödstift så har någon satt i en annan motor än originalet
Skulle tro han menar termostartern.
Hälsn.
Bosse
ls76
Mikkel
#30 » 21:47:10, 01-12-2018
Som sagt
- kolla att både stopp o gasrelage fungerar på pumpen
- bytt till ren olja i luftfilterbehållaren (bort med vattnet)
- fin diesel
- alla luftningsskruvar åtdragna
- inga slangar mellan glaskopp o frammåt , slangar som till synes är hela men som har torrsprickor när man töjjer på dem, ska ju bara vara rör
Mikkel
Maskin: MF35
Användare som besöker denna kategori: Lasse Jana och 11 gäster
