O-ring till Calix JD-värmare?
37 inlägg • Sida 1 av 3
#1 » 23:08:56, 12-08-2018
Har fått tag på en gammal (men oanvänd) motorvärmare till JD´n, som ska sitta i bakkant av toppen (idiotplacering deluxe).
Och för att gardera mig, så vill jag byta o-ringen i kroppen, innan jag monterar tillbaka allt igen.
Men frågan är, måste det vara någon form utav "original" o-ring, som tål värme bättre.....eller fungerar det med en ur vilket standardsortiment som helst?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
LeifAndersson
#2 » 08:45:29, 13-08-2018
Med tanke på hur den sitter monterad ska du inte montera något annat än en "färsk" motorvärmare. Är den lagrad länge så monterar man inte den på en sådan plats. Montera en värmare som legat länge är precis som att montera en begagnad, och det skulle du inte drömma om på den platsen! :cool:
LeifAndersson
#3 » 12:58:07, 13-08-2018
LeifAndersson skrev:Med tanke på hur den sitter monterad ska du inte montera något annat än en "färsk" motorvärmare. Är den lagrad länge så monterar man inte den på en sådan plats. Montera en värmare som legat länge är precis som att montera en begagnad, och det skulle du inte drömma om på den platsen! :cool:
Okej, ja det var ju typiskt...det hade jag faktiskt ingen aning om! Har dock gett 500kr ink.frakt....så får nog göra ett försök ändå...Och går den "nya" sönder, så får det bli en slangvärmare igen :thumme:
Men som sagt, så vill jag byta oringen......vet du om det behövs någon "special"?
Andreas.karlsson
#4 » 13:28:23, 13-08-2018
O-ringen bör vara av gummi som tål varmvatten och glykol (t ex EPDM). Alltså inte nitrilgummi, som är det vanliga för O-ringar som ska vara oljebeständiga. Dyra och snobbiga material som t ex Viton fungerar säkert också bra.
Om du har ett O-ringssortiment som är avsett för VVS-sammanhang, så är det troligen rätt material. Man brukar känna igen EPDM-gummi på att det är lite mattare på ytan än nitril, en sådan O-ring vill gärna kärva fast om man monterar den torr, det kan vara bra att smörja med t ex diskmedel.
Ett tips beträffande gammal motorvärmare är att du ohmmäter den innan montering och kollar att resistansen stämmer bra med den spänning och effekt som står på typskylten. Om du har tillgång till en "megger" för isolationsmätning mot jord så skadar det inte att göra ett sådant test också.
#5 » 16:32:32, 13-08-2018
torbjorn_forsman skrev:O-ringen bör vara av gummi som tål varmvatten och glykol (t ex EPDM). Alltså inte nitrilgummi, som är det vanliga för O-ringar som ska vara oljebeständiga. Dyra och snobbiga material som t ex Viton fungerar säkert också bra.
Tackar för svar! :thumme: Okej, ja då vet jag precis.....bara att försöka få tag på en sådan!
Jag mätte upp den till 66 ohm blankt, och det hoppas jag anses som OK enligt tabellen nedan, som är tagen från just Calix.
"Megger"? Nu är det överkurs igen här för min del :uupps: Har min gamla Metrawatt från ABB som jag får lita på :thumme:
Effekt (W) Ohm-värde (Ω) Vanligt förekommande på:
250 211 Mindre motorer/oljevärmare
300 176 Mindre motorer/oljevärmare
400 132 Kontaktvärmare monterade på utsidan/oljetråget
550 96 Slang- & blockvärmare personbil
650 81 Vanligtvis större motorer & fordon
750 70 Traktorer & entreprenad fordon
1100 48 Traktorer, entreprenad, buss & lastbil
1500 35 Entreprenad, buss & lastbil
Andreas.karlsson
LeifAndersson
#6 » 17:43:50, 13-08-2018
66 ohm. Då borde den vara på närmare 1000W. :klia:
LeifAndersson
AN
#7 » 18:14:48, 13-08-2018
LeifAndersson skrev:66 ohm. Då borde den vara på närmare 1000W. :klia:
Är väl en 750w enl ovan?
AN
#8 » 18:22:15, 13-08-2018
230v~ och 750w står det på........ohm´en beror ju helt på vad för Volt man räknar med.....sen är det väl Viss skillnad, på lik och växel också?
Andreas.karlsson
AN
#9 » 18:27:28, 13-08-2018
Någon elkunnig svarar nog. Men det är väl resistiv last i ett värmeelment, så att fasvinkeln mellan ström och spänning är noll?
Använder man U=R*I och P=U*I tycker jag det stämmer.
Men blir gärna rättad om jag har fel :smile:
AN
#10 » 21:19:16, 13-08-2018
Man behöver inte ta hänsyn till effektfaktor och sånt på ett värmeelement. Däremot kan ju motståndstråden ändra resistans med temperaturen, så att resistansen man mäter upp vid rumstemperatur kanske inte är densamma som tråden har då den är varm. Skillnaden brukar inte vara så stor på motorvärmare, elpatroner, kaffebryggare och andra vattenvärmande saker, den kan vara större på luftvärmande element som blir glödande vid full effekt.
66 ohm ger alltså 730 W vid 220 V respektive 800 W vid 230 V. Om värmaren är gammal och märkt med 220 V märkspänning så är det troligt att effekten är angiven till 700 eller 750 W , om den är märkt 230 V står det förmodligen 750 eller 800 W på den.
Många personbilsmotorvärmare stämplades om från 550 till 600 W för ca 30 år sedan då nätspänningen officiellt höjdes från 220 till 230 V.
#11 » 21:30:49, 13-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Man behöver inte ta hänsyn till effektfaktor och sånt på ett värmeelement. Däremot kan ju motståndstråden ändra resistans med temperaturen, så att resistansen man mäter upp vid rumstemperatur kanske inte är densamma som tråden har då den är varm. Skillnaden brukar inte vara så stor på motorvärmare, elpatroner, kaffebryggare och andra vattenvärmande saker, den kan vara större på luftvärmande element som blir glödande vid full effekt.
Tack än en gång för svar Torbjörn! Tänkte faktiskt på dessa 2 punkter tidigare...men var rädd att bli idiotförklarad om jag nämner de :screwy: :skratta3: ......men då var ja inte helt ute o cyklade :thumme:
Således bör värmaren vara OK, i skrivande stund! Har nu hittat ett art.nr som skall stämma, och materialet verkar vara Viton....så skall försöka beställa i veckan!
Andreas.karlsson
LeifAndersson
#12 » 08:29:59, 15-08-2018
Har du en 6:a när du monterar 750W? Den kan du inte lämna obevakad eller glömma inkopplad på 3&4:or! Motorns övre och bakre regioner blir MYCKET het om du kör den för länge. Defa rekommenderar inte mer än dryga 500W även i 6:orna!
LeifAndersson
#13 » 13:01:10, 15-08-2018
LeifAndersson skrev:Har du en 6:a när du monterar 750W? Den kan du inte lämna obevakad eller glömma inkopplad på 3&4:or! Motorns övre och bakre regioner blir MYCKET het om du kör den för länge. Defa rekommenderar inte mer än dryga 500W även i 6:orna!
Nej, det är till samma 3:a, som Du fick mig att inse att ja skulle köpa, istället för att försöka laga det gamla blocket :thummar: :grin:
Det enda jag vet är att det ska vara exakt den modellen som har monterats till 3/4:or i alla tider? :klia:
Men ska ta till mig det, absolut! :thumme:
Andreas.karlsson
#14 » 23:16:10, 15-08-2018
Om det blåser hårt så kan det vara bra att ha väl tilltagen effekt på motorvärmaren. Jag har varit med om ett fall då det blåste styv kuling eller något liknande, var väl ungefär nollgradigt, en traktor stod med motorvärmare inkopplad mitt på en gårdsplan, fortfarande efter 8 timmar kändes motorblocket kallt när man lade handen på det.
#15 » 11:17:25, 16-08-2018
Får ursäkta, jag verkar ha fel.....såg nu på Oie.se att det även finns 500w :uupps:
Men kan det vara ytterst olämpligt med 750w....t.ex att det är större risk att blockpackningen går eller liknande?
Andreas.karlsson
