Byta traktordäck
39 inlägg • Sida 2 av 3
bmrobban
#16 » 22:07:52, 17-08-2018
Om man bara räknar ut omkretsen på däcket blir det fel för på traktorn blir omkretsen mindre iochmed att däcket är belastat blir rullomkretsen mindre.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#17 » 22:35:00, 17-08-2018
Nja, hur är det med det egentligen? Tänk bandtraktor typ.
https://www.youtube.com/watch?v=_2l5bOhHNxU
bmrobban
#18 » 22:44:32, 17-08-2018
Där tänkte jag visst fel :smile:
Så då borde ts kunna ha vilka däck han vill bara omkretsen stämmer.
Alltid lär man sig något nytt :thumme:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Trigon
#19 » 23:00:59, 17-08-2018
Jag är på bmrobbans (första) linje. Nu beror det förstås lite på vilket underlag man ska köra hur mycket däcket jäser ut under belastning. Men på mjuk åkermark eller liknande kanske det inte är lika viktigt att fördrivningen är 100% rätt eftersom det borde finnas större möjligheter för ett hjul att slira där än på torr asfalt. Så det bästa sättet skulle jag tro är att ställa traktorn på en asfalt- eller betongyta med lämpligt lufttryck i däcken och sen mäta hjulets radie från mitten av navet och ner till betongen, då får du rätt omkrets. För att få rätt förhållande mellan fram och bakaxel så får du göra som t.ex. Göran var inne på och märka på fram och bakdäck och sen köra rakt fram en kort bit utan fyrhjulsdrift inkopplat för att se om framhjulen går en aning fortare än bakhjulen som de ska. 3-5 % fortare på framaxeln är nog att rekommendera som Gaffa säger, men på min gamla Fendt kan det enligt verkstadshandboken vara så stor skillnad som 1-6% innan det är riktig kris (när jag mätte med mina ej originalframhjul låg jag tyvärr närmare 0%) :sad: , men då ökar förstås påkänningarna, den har dock som tur är separat bromsskiva på kardanaxeln som bromsar framaxeln, så den kopplar inte in fyrhjulsdriften vid bromsning. Annars skulle jag nästan tro att det är det momentet som kan tänkas knäcka de flesta drivlinorna om fördrivningen blir fel, att helt plötsligt koppla in fyrhjulsdriften vid 40 knyck och sen belasta hela drivlinan med allt vad en hård inbromsning kan innebära.
Inom vissa gränser skulle detta alltså kunna innebära att man kan montera olika däck på t.ex. höger och vänster sida och sen kompensera skillnaden i effektiv rullningsradie genom att ha olika lufttryck i de olika däcken. Men det kan förstås ge andra nackdelar att inte kunna ha optimalt lufttryck i varje enskilt däck.
Filmen i Jacs inlägg borde nog gjorts med ett traktordäck istället och åtminstone 10-20 varv så tror jag att de fått ett annat resultat.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
pluton
#20 » 23:31:36, 17-08-2018
Jag tror inte det har någon skillnad på belastade och obelastade däck eftersom belastade däck plattar ut sig även framåt så egentlig anliggningssträcka på ett varv blir detsamma. Möjligen kan man få skillnad om man har väldigt lite/ingen luft i däcken.
Sen måste det ju vara fel att prata om att hjulen på framaxeln ska gå 3-5% fortare. Det rätta måste ju vara att säga att de ska gå 3-5% längre sträcka relativt ett varv på bakhjulet.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
gaffa
#21 » 23:44:05, 17-08-2018
Den här diskussionen börjar bli väldigt djup nu... :mrgreen:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
barsen
#22 » 04:48:09, 18-08-2018
JD rekommenderade ca 2% framfördrivning på 40-50 serien om jag minns rätt. Dvs 2% högre hastighet på framhjulen.
Nu tar jag skydd, ett däck har alltid samma omkrets pumpat eller ej :popscorn:
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
Göran Ekman
#23 » 11:21:52, 18-08-2018
Kör man en fyrhjulsdriven traktor på hårt underlag med framhjulsdriften inkopplad nöter man gummi på framhjulen. Jag väntar på framtidens traktor som själv kommer att justera hastigheten på respektive hjul så att det är rätt hastighet på varje hjul vid varje givet tillfälle.
För TS del kolla rullomkretsen med hjälp av krita och måttband . Har du möjligheten att köra 10 varv på hjulet blir mätfelet mindre . Då får du ut vad det är i verkligheten . Sedan är det bara att titta vad står det i specen till det hjulet som du tänker dig att köpa. Stämmer det?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#24 » 11:35:58, 18-08-2018
På de 4wd traktorer som jag har ägt går det åt 2 omgångar framdäck på en omgång bakdäck. Att byta alla 4 däcken samtidigt är orealistiskt för då får man kassera en uppsättning halvslitna bakdäck som är värda 20 tusen.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
uppland2
#25 » 11:46:10, 18-08-2018
Göran Ekman skrev:Jag väntar på framtidens traktor som själv kommer att justera hastigheten på respektive hjul så att det är rätt hastighet på varje hjul vid varje givet tillfälle.
Har du hydrostatisk drivning där du överför ett visst moment blir det så, som det är på t.ex. väghyvlar.
uppland2
Göran Ekman
#26 » 14:53:58, 18-08-2018
Det som var i mina tankar , är en elektrisk drivlina med navmotorer då är det möjligt att styra framdrivningen till 100%, nu blir det rätt mycket kompromiss ,med slut framdäck i kombination med halvslitna bakdäck och mekaniska transmisoner.
Tycker att gaffa är lite snål som inte byter fram och bak däck samtidigt .
En fundering till TS varför bara diagonal bak?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#27 » 16:05:56, 18-08-2018
barsen skrev:JD rekommenderade ca 2% framfördrivning på 40-50 serien om jag minns rätt. Dvs 2% högre hastighet på framhjulen.
En modern bil som känner av punktering eller skillnad i lufttryck jobbar på två sätt. Ett är med elektroniska ventiler som sänder lufttrycket till bilen trådlöst. Det andra känner via abs hjulsensorn av om nåt hjul roterar olika fort och gissar då att det är sämre luft i nåt hjul.
Det där är väldigt känsligt.
Hur förklarar man det om däcket har samma omkrets oavsett lufttryck? :klia:
#28 » 16:21:57, 18-08-2018
Flaxade förbi nåt på en sida om att förändringen i rullningsomkretsen på däck med lägrelufttryck beror på nåt krypfenomen när däcket möter respektive lämnar backen. Eller nåt sånt
barsen
#29 » 16:47:46, 18-08-2018
Därav mitt påstående, har funderat på detta många gånger och hoppas någon har svar på det :klia:
Ett exempel: tvillinghjul, ett 11r 22.5 och ett 12r 22.5 ihop. Ha maxtryck i 11r däcket och släpp ut luft ur 12r däcket tills du har samma marktryck på båda. Detta borde funka men det gör det inte för omkretsen skiljer.
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
pluton
#30 » 18:16:56, 18-08-2018
Naturligtvis är det samma omkrets på ett pumpat eller opumpat däck. Tänk själv om man trycker ihop ett punkat däck och sedan mäter: Antal centimeter förändras ju inte.
Det som är mer intressant att diskutera är ju i så fall om radien förändras. Mellan nav och mark och det gör det ju men hade det bara varit det så hade man enkelt kunna säga att rullningsomkretsen blir mindre.
Dock finns det en ytterligare parameter att ta hänsyn till och det är ju att den oförändrade omkretsens gummimassa skjuter på. Den är ju inte precis osynlig och taget ur leken.
Låt oss säga att ett pumpat däck har 100 cm omkrets. Om man då släpper ut luften så är det ändå 100 cm gummimassa, det är bara mer tillplattade områden.
Alla dessa 100 cm vill ju ta sig runt och de struntar ju i om det är pumpat eller ej och då spelar ju inte den minskade radien någon roll.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Användare som besöker denna kategori: DeVille och 20 gäster
