Hej!
Jag har en IH 485xl 2H från 1983. På senare tid har den blivit väldigt trög i accelerationen från stillastående. Den startar snabbt, och går bra i tomgång, men när jag ska börja köra går det långsamt, långsamt upp till önskad hastighet. Ibland får jag för mig att den inte har samma maxhastighet längre, men det kan vara felaktigt. Jag är inte bra på motorer eller att meka, men tänkte först att det kanske är igenkloggade bränslefilter, så jag bytte dem - ingen förändring. Bytte sedan motoroljan, det var lite låg nivå och ändå dags att byta - ingen effekt. Sen fick jag för mig att handbromsen låg i, för det var lite så den betedde sig, men nej, dess lampa lyser inte och den går att lägga i och ur. Transmissionsoljenivån är inom OK-spannet, strax ovanför MIN, men detta är min enda tanke som jag har just nu. Funderar på att byta olja.
Idag har jag kört med betesputsen, och jag märker att det startar upp ännu mer långsamt. När kraftuttaget är igång och jag ska börja köra står den först helt stilla i flera sekunder, innan den långsamt, långsamt börjar köra framåt. Tycker inte att den höll jämn hastighet idag, ibland gav samma gas och växel snabbare hastighet än på nästa varv över åkern. Jag tycker kanske att det är värre på högväxeln, men när jag var färdig, och kraftuttaget var still hade jag svårt att accelerera upp från noll på Låg, Hög och backen.
Är det nån som har nån idé om vad det kan vara? Förklara gärna med enkla ord så jag förstår
Tack på förhand!
//StefanSt
