När du väl luftat vid filtren via matarpumpen.
Se till att du har ett väl laddat
batteri.
Lossa lite på bränsleröret på
spridare 1, kör med startmotorn tills du ser att det kommer
bränsle. Lossa inte helt, för då tar det långtid att spänna när deiseln väl kommer. , när du väl ser att deiseln kommer spänner du snabbt röret. Helst samtidigt som du kör med startmotorn.
Upprepa detta på spridare 2,3 och ev 4 beroende på om du har 3 eller 4
cyl motor.
Då kommer den garanterat att poppa igång.
Skulle den mot förmodan inte hoppa igång, dvs du ser att det inte kommer någon deisel, får du kontrollera "glaset" vid bränslekranen så att det inte kommit något skit med sista slurken i tanken.
Kan hända att du behöver lossa lite på glaset och spänna igen, för att där skall bli
flöde.
Fick hem en 4Cyl, som tydligen skulle vara omöjlig att starta.
Efter en ordentlig luftning , var det inga problem!
Mvh Andreas
