Varvtals problem
33 inlägg • Sida 1 av 3
Kristoffer87 (trådstartaren)
#1 » 11:54:17, 06-09-2018
Hej, ja har köpt mig en ursus 385 Delux.när den är kall så kan ja varva upp den till max och sedan släppa gasen å den går ner i varv. Men när den blir lite varm då vill den stanna kvar på de varvtal senast va på å sen går de ej att få ner den, ja har stängt av gasen helt och staget på pumpen är i stop läget. Så ja måste lugna ner motorn med att lägga i växel å bromsa ner den försiktigt så lägger den sakta av av sig själv. Vart tipsad om regulatorn behöver smörjas att den kan gå segt? Å vart sitter den någon stans. Tacksam för all hjälp ja kan få mvh Kristoffer. :grin:
Kristoffer87
Maskin: Ursus 385 delux
#2 » 21:23:50, 06-09-2018
Visst är insprutningspumpen en radpump? Då sitter regulatorn i ena änden av den (vanligtvis den ände där drivaxeln inte går in i pumpen).
Se instruktions- och verkstadshandböckerna som finns under Downloads på detta forum, där bör alla nödvändiga uppgifter finnas.
Var MYCKET försiktig och misstänksam när du arbetar med en dieselmotor med misstänkta regulatorproblem, och ha ständigt en genomtänkt plan och hög beredskap för att snabbt kunna få stopp på motorn om den tokrusar (t ex genom att täppa för insugningsröret). Det kan vara bra att inte arbeta ensam utan ha en medhjälpare som ständigt står och är beredd att stoppa igen insuget.
Magnus Isakson
#3 » 22:24:34, 06-09-2018
Har själv haft en Ursus 385 tidigare, insprutningspumpen (och regulatorn) smörjs inte med motoroljan utan du har avtappningsplugg och nivå/påfyllningsplug på pumpen.
Kolla oljenivån så att det inte är tomt om tidigare ägare inte haft koll på att kolla nivå / byta olja i pumpen, skulle tro att många ägare bara byter olja i motorn och inte har koll på att det är separat olja i pumpen.
Det är också rätt vanligt på Ursus att oljan i pumpen späds med diesel så att det blir för tunn olja och för hög nivå, då kan man också få problem med regulatorn, var så på min, fick tappa ur den utspädda oljan och fylla på med ny en gång om året.
På bilden nedan ser du pluggarna (J och K).
Lämplig olja syns i tabellen.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Magnus Isakson
#4 » 22:49:13, 06-09-2018
Och separat påfyllningsplugg var det visst också, L på bilden.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#5 » 11:02:23, 07-09-2018
Okey då ska ja testa de i dag å se om de blir bättre. Riktigt roligt att man får svar så snabbt om man har problem eller funderingar.tusen tack ni 2 som svarat mvh kristoffer :grin:
Kristoffer87
#6 » 11:40:05, 07-09-2018
Kristoffer87
#7 » 20:13:25, 07-09-2018
Nu har jag bytt oljan. Men nu gick den ett bra tag sen la den av å nu startar den inte :???: varför? Oljan som va i va mer som bara disel nästan.testade lufta den men de kom knappt nå disel till spridaren. Va har hänt nu då? Mvh kristoffer
Kristoffer87
Magnus Isakson
#8 » 20:36:04, 07-09-2018
Du skriver inte hur du luftat, vid spridarna är det väl normalt att det bara kommer små mängder när man kör på startmotorn, har inte riktigt koll på det då jag aldrig behövde lufta genom att lossa spridarna.
Min Ursus var "självluftande", de få gånger jag fick slut diesel (trasig tankmätare...) var det bara att nöta på starten en stund så hoppade den igång, gick ojämnt men efter några minuter var den OK igen.
Luftningsinstruktion:
Kanske dags att byta bränslefiltren, och att kolla så att det inte är skit i botten på tanken, kommer det ordentligt med diesel ur luftningsskruvarna när du handpumpar ?
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Janson1
#9 » 20:51:30, 07-09-2018
Det låter som den sk. "reglerstången" går trögt och har nu fastnat nära eller på noll utstyrning av bränsle. Enligt tidigare inlägg så verkar det som pumpen är skärv och behöver överses av någon som kan och vet. Det är av yttersta vikt att motorn aldrig börja rusa i varvtal och den verkar ha tendenser till detta nu. Så om du inte grejat med pumpar förut så lämna in den för service/reparation, det tjänar du på istället för en söndervarvad motor...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 22:56:14, 07-09-2018
Okey tack för tipsen. Ska kolla på det mvh kristoffer
Kristoffer87
#11 » 13:12:17, 11-09-2018
Nu har ja kollat och luftat men de händer ingenting. Så snart köper ja en ny pump å sätter dit. Har ägt traktorn i 1 vecka :hurra:
Kristoffer87
#12 » 13:14:35, 11-09-2018
De kommer disel till handpumpen å sen till grovfiltret och de filtret brevid å även till diselpumpen. Men händer inge mer än så.
Kristoffer87
hemek 350
#13 » 15:17:27, 11-09-2018
Jag har haft en zetor 8045 som blev precis som din (lika pump) den reagerade segt i regulatorn men på den var det ett pumpelement som gick trögt.
Jag har för mig att man kan ta bort en plugg i ändan på pumpen och känna om reglerstången går trögt vilket den troligtvis gör.
Men nya insprutningspumpar till dom här traktorerna är relativt billiga iaf
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
#14 » 07:00:44, 13-09-2018
Ajjemen. Är de pluggen längst till vänster under pumpen? Tar ja en skruvmejsel å känner med eller? För nu om ja gasar så rör sig staget som går igenom pumpen men de händer inge mer. Ska kolla de du sa. Tack så mycket
Kristoffer87
Edner
#15 » 16:11:39, 07-07-2019
Hur gick detta?
Verkar ha fått samma problem på min Ursus 385.
Att reglerstången fastnat i stoppläge.
När jag öppnar pluggen längst fram på pumpen så att jag ser vad jag tror är änden på reglerstången och petar på den så rör den sig inte.
Antar att den sitter i sitt innersta läge.. är detta stopp? åker stången alltså framåt vid pådrag? Hur långt isf? Har ju bara utrymme att åka in kanske 10-15mm in i pluggen som har ett urtag i sig. Är det åt det hållet den ska? I så fall så önskar jag att jag kunde komma åt den från andra hållet (regulatorsidan) och motionera den lite fram och tillbaka. Verkar vara svårt utan att demontera hela regulatorn. Någon som har tips? Boschpumparna har ju en stor lucka på sidan där man kommer åt grejorna men inte här..
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Användare som besöker denna kategori: Patrik7777, Valmetkevin och 23 gäster
