AN: Tackar. Jo för att ta det från början... Det är en PD motor som har blivit av med sitt original styrsystem (ECU: från bilen) Vevaxelgivaren är utbytt från en VR (spole-magnet) till en med hallgivare, matas med 12 volt och dess
utgång går till en digital ingång på Arduino:n. Sen har motorn en givare till på kamaxeln, den är också av hallelementmodell. Från början var det 7 tänder att detektera men jag har bara kvar en tand nu och det räcker. Kamaxelgivaren är 12 voltsdriven och inkopplad på en annan digitalingång på Arduino:n. Detta är dom två som behövs för att motorn skall gå.
Varje enhetsinjektor (PD) är mekaniskt driven av kamaxeln och varje
spridare har möjlighet att trycka in
bränsle ca 35 grader FÖDP till ca 25 grader EÖDP. När sedan spridarna verkligen skall bygga upp
tryck och spruta in soppan bestäms av min kod och en digital utgång på arduino:n sätts hög, den
driver i sin tur en MOS-effekt transistor (max 55 Volt/29 Amp på den ) som i sin tur driver en spole som drar ett ankare och då stängs spridarens pumpkammares ena utgång/påfyllninsingång och ett tryck byggs upp, vid x antal 100 bar öppnar spridaren, först öppnar en sk pilotstråle, en kort dusch som får fyr på brasan och sen stängs den igen ett kort ögonblick för att öppna igen och ge den stora huvudmängden. När Arduino:ns utgång går låg släpper spolen sitt grepp om ankaret (ventilen) och högtrycket dräneras till returen, insprutning avslutad. Systemet har ingen separat högtryckspump utan varje spridare har egen inbyggd högtryckspump. Däremot så finns en mekaniskt driven
matarpump som trycksätter spridarna då dom själva inte är kapabla att suga soppa, dom måste tvångsmatas. (matningstryck 2-6,5 Bar enligt uppgift) Vidare så behöver Arduino:n veta vilket
varvtal jag vill ha så det sitter en potentiometer som gas, den ge en likspänning mellan 0,4 till 4,8 volt och är ansluten till en av Arduino:ns analoga
ingångar. Detta är minimum vad som behövs för att få igång och kunna köra denna motor.
Edit: nån felstafning
