En Grålle införskaffad för utprovning av VW Dieselmotor
645 inlägg • Sida 1 av 43
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 19:40:01, 07-09-2018
Jag har under en längre tid byggt en ECU till en VW pumpdyse diesel 1,9 l. (TDI) och fått alltihopa att fungera. I dag står motorn fastspikad på en lastpall där jag står och gasar och programmerar och nu är jag nöjd (hyfsat) och kommer egentligen inte längre utan att ha en rejäl belastning så därför införskaffades denna Grålle fotogen/bensin från 1952. Själva motorn är död eller i alla fall halvdöd och skall bort. En par bilder på skönheten:
Nu så är motorn bortplockad och håller på som mest att mäta in och klura ut hur nästa motor skall passa in på ett bra sätt.
Finns det intresse för den gamla motorn så PM:a...
19 personer gillar det här inlägget.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
roddjer
#2 » 20:51:35, 07-09-2018
Hmm.. har själv en ide om ett Grålle-projekt. Men det var det där med tid och prioriteringar. Fantasin och idesprutan är det däremot inget fel på. :grin:
Roligt! Det här ska följas! :thummar:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Hidsmekolek
#3 » 21:49:29, 07-09-2018
Oj, :uupps: jättespännande!
Följde din pumpdyse-ecu-tråd i början men insåg att det var utanför min fattningsförmåga..
Du har alltså fått det att funka!
Imponerad. På riktigt. :buga: :buga: :thumme:
Hidsmekolek
63an
#4 » 22:10:11, 07-09-2018
Ja å nästan manisk att de ska fungera men man är ju bara sådan i en viss ålder sen tar de sakteliga av! :thummar:
63an
PeterR
#5 » 23:03:17, 07-09-2018
Spännande!
PeterR
#6 » 07:06:50, 08-09-2018
Väl inne i garaget innan motorn demonterades för gott.
Janson1
#7 » 07:13:59, 08-09-2018
63:an: Jag hoppas jag har kvar det "maniska" många år till... Jag tror det är dom här "projekten" som gör livet intressant och att man har nåt att se fram emot. Jobba, äta, sova, dö blir det ju annars som en känd sångare/grupp sjunger om, ja han fiskade och jag mekar ihop saker...
Janson1
#8 » 20:33:33, 08-09-2018
I dag har jag nog fått till kopplingen, först ett gammalt dubbelmassahjul och sen en bromsskiva till nån Daihatsu av något slag eller om det var en Ford? (hittad på Biltema…) och sen original tryckplatta från Grållen.
Här en bild när bromsskivan sätter livet till.
Bultmönstret behövs inte längre så det är bortsvarvat. Sedan är skivan nedtagen till rätt mått för att bli det nya svänghjulet.
Så här kan det kanske bli när allt är klart.
Här syns alltså det dissikerade dubbelmassasvänghjulet, sedan den ombyggda bromsskivan och sist orginal tryckplatta.
Nu gäller det att få alltihopa rakt och sen behövs en slags balansering som jag egentligen inte har tänkt ut hur det skall gå till.
Men, när det är ihopeldet och balanserat så skall det först monteras på motorn och se om det verkar behövas balanseras mer eller ej...
Janson1
#9 » 20:41:55, 08-09-2018
Elda? bromskivan är väl knappast svetsbar med någon ordning? (gjutjärn) Svänghjulet kan dock vara av något stålliknande material närmast motorn.
Annars gillar jag idén med bromsskiva som imitation av svänghjulsyta :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#10 » 20:49:26, 08-09-2018
Vet ni att en grålle, min i alla fall har en mycket mindre kraftuttagstapp? Ser nästan lite fjantig ut men det finns adapter så att den passar dom "normala" storleken.
Turbodiesel: Nä jag misstänker att den inte är svetsbar med nån reda men min tanke är att försöka få dit den med svets först och sen dra dit flera skruvar bakifrån original svänghjul som sen gängas dit i tryckplattan och kapas jäms med slitytan. Ev så måste jag bygga nån typ av stöd mellan svänghjul och bromsskiva. Som en extra lyx så kanske jag svarvar en ring som stöd?
Jag har inte tänkt ut den slutliga lösningen än...
Janson1
#11 » 21:09:29, 08-09-2018
Vet ni en annan lyx? Jag har en EE som hjälper mig i garaget då och då. I dag så tog han loss den andra bakskärmen och städade lite under tiden jag svarvade och förde allmän oväsen... Får se om han fastnar på bild nån gång. Den skärmen som syns på inlägg # 6 är numera losstagen.
Janson1
Hidsmekolek
#12 » 21:13:06, 08-09-2018
Jag hade nog bara bultat ihop, känns som svetsning mest ställer till problem här.. :klia:
På min -57a PV med golfdiesel har jag bultat ihop svänghjulet, funkat i över tio år nu..
Känns som en bra lösning med bromsskivan annars!
Är allt bara gjort med hyfsad precision borde det väl inte bli mycket obalans?
Alla grållar har väl den lilla gulliga pto-tappen..
Hidsmekolek
#13 » 21:18:10, 08-09-2018
Om jag bara skall bulta ihop det så krävs det nog nån slags centreringsring så det inte sliter sig med en massa obalans som resultat... Jag tänker vidare.
Janson1
#14 » 21:21:34, 08-09-2018
Passbult, styrstift eller grova rörstift med skruv igenom. Svetsen kommer inte att hjälpa dig, mer än för syns skull.
#15 » 21:31:21, 08-09-2018
Själva bromsskivan har inte tillräckligt stor/tjock yta att antingen skruva eller stifta, ja 3 mm skulle ev gå att få dit för syns skull ungefär som svets. Egentligen behövs det bara vara fixerat när man skall borra dit bultförbandet. Jag tror mer och mer på en centreringsring i alla fall?
Janson1
Användare som besöker denna kategori: fritte, Simse och 29 gäster
